Вопрос по электрике
sergej987
s211 e240
Знаю как геморно до ниго добратьса,может какую фишку с замка нечайно сдёрнул.
Чижик
Забаненный
снимал датчик регулятора воздуха в салоне возле замка зажигания и все погасло т.е. панель приборов климат даже свет не включается. подскажите в чем может быть проблема
Все эти дела надо делать с отключением аккумулятора.Потом не будет проблем.Не надо об этом забывать.
sergej987
s211 e240
Я его раза 3-4 снимал.И аку не отключал.
sergej77077
211 е320 4матик
всё решилось заменой предохранителя!:icon_e_smile:
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Потеплело. Решил измерить ток утечки. Измерял следующим образо.
1. Закрыл замок багажника.
2.В разрвы "массы" установил выключатель(на фото отмечен отверткой).
3.После установки амперметра и постановки а.м. на охранную сигнализацию выключил "массу" с помощью выключателя. Падения начолось с 4,8 А до 0,23А. Последние показания быстро "плясали" с 0,23 до 0,18А.
    1.002,7 КБ · Просмотры: 467
    992,7 КБ · Просмотры: 473
    1,1 МБ · Просмотры: 454
    1,1 МБ · Просмотры: 442
    1,1 МБ · Просмотры: 446
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Потом с + клеммы аккумулятора снял основной толстый провод и повторил замер аналогичным образом. Потребление составило 0,06А.(Очень быстро выскакивало показания 0,08 А. Но в основном 0,06А.)
При повторном замере со снятыми клемами маленького аккумулятора разность составила: 0,26-0,2=0,06А.
Вывод. «Жору» нужно искать дальше по толстому проводе. Может, подскажите с чего начать в первую очередь. На что обратить в первую очередь внимание?
    1 МБ · Просмотры: 421
    1,1 МБ · Просмотры: 404
    929,9 КБ · Просмотры: 421
    824,7 КБ · Просмотры: 401
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Сняв разъем проводов с реле на свечи накала, разъём с реле-регулятора и + клемму с генератора. Замерил общий ток утечки, который составил через 10минут -0,07А. Далее по поочерёдно - начал подключать разъём на свечи накала-ток 0,07А. Разъем на реле-регулятор-0,07А. +клемму на генератор 0,26А. Время подения тока до 0,07А состовляло 10 минут.Я уже был, обрадовался, что нашел причину. Но пока закрутил защиту(прошло минут 20) прихожу и вижу опять ток утечки 0,07А. Это что за полтергейст?
    895 КБ · Просмотры: 393
    895,8 КБ · Просмотры: 398
    957,2 КБ · Просмотры: 376
    678,1 КБ · Просмотры: 405
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Снял клеммы с маленького и большого аккумуляторов. Установил в разрыв амперметр, снял толстый провод с + клеммы. Когда оборвал цепь, сработала сигнализация. Начала пищать. Откуда она запитана? Значит есть еще какой- то источник питания, и может он постоянно потребляет? Хотя общий ток потребления в этом случаи был 0,06А.
Пробовал замерять падения напряжения на предохранителях в багажнике. Делал это следующим образом. Минус на корпус, плюс поочередно на левую и правую ножку предохранителя. Напряжение было одинаковое 12,76V, что на левой ножке, что на правой. Я что-то не так делаю? Поправьте!
    1 МБ · Просмотры: 377
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Пробовал мерить падение напряжение на предохранителях. Минус на корпус плюс поочередно то на левую ножку, то на правую. А правильно ли я это делаю? На последним фото преды под ногами у переднего пассажира. Напряжение на самом толстом 13,43V. На синей зеленой и всех остальных клеммах такое же
    805,5 КБ · Просмотры: 394
    767,7 КБ · Просмотры: 378
    803,6 КБ · Просмотры: 396
    772,6 КБ · Просмотры: 394
    944,2 КБ · Просмотры: 392
    798,8 КБ · Просмотры: 372
    973,5 КБ · Просмотры: 393
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Капнул дальше по проводам.Нашел вот такую штуку.Потребление спутника составило- 0,17А. Отключил я эту штуку путем удаления предохранителя. Теперь на толстом подключенном проводе потребление 0А. При подключении тонкого +сейчас в основном до 0,1А.(прыгает через 6 сек до-0,12А). Что еще может потреблять?Датчик объема?Сколько? Или забить?
    1,1 МБ · Просмотры: 437
    891,9 КБ · Просмотры: 448
    827,8 КБ · Просмотры: 419
    707,4 КБ · Просмотры: 404
    1,2 МБ · Просмотры: 392
    1,1 МБ · Просмотры: 415
    1,1 МБ · Просмотры: 400
    1 МБ · Просмотры: 401
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Вроде как найден виновник. Представляю Вашему вниманию.Всем спасибо за участие и помощь.
    1,1 МБ · Просмотры: 510
    1 МБ · Просмотры: 520
    1 МБ · Просмотры: 498
    1,1 МБ · Просмотры: 472
Магомед М5
Е211
мерс 211 2002 г . Не работает подсветка в бордачке и в зеркальце над козырьком с правой стороны , в чем может быть причина? заранее блогадарен. Лампочки целые предохранители не знаю где находятся
Леонид29
MB W124 1985.
MB W211 2004 уневерсал
Спасибо за подробный отчет. У меня те-же симптомы. Вопрос плафон менял и во сколько встало? И если можно телефончик чиркни ведь земляки.
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Рано радовался... При наружном осмотре платы заднего плафона ничего подозрительного не обнаружил. Дорожки платы все целые без видимых признаков окисления. При снятом заднем плафоне потребление составляет 0,15-0,17А иногда 0,4-0,6А. Когда вытаскиваешь предохранитель F009 (Накладные панели блока управления (N70)или еще-Обслуживающая единица крышиF009)на 25А потребление падает до 0,3-0,8А.При этом не горит свет на передней и задней панели. Может, кто даст четкое описание, за что отвечает пред F009.Когда вытаскиваешь пред, на ощупь чувствуется, что ножки предохранителя теплые. Буду дальше разбираться.
Леонид29
MB W124 1985.
Глянь ссылочку по 211 с книжки все преды где и для чего:
http://mercedes-benz-club.org/forum/showthread.php?t=10166
А затея с регулятором результат какой либо принесла? Или замена так и не состоялась.
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Регулятор конечно поменял-потому что вообще пропала зарядка. И при снятом малом проводе на + клемме аккумулятора потребление =0А. Это значит регулятор здесь не причем.
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Наконец-то издох маленький акум. Заменил его на Vartа 12v 12Ah.и с большим теперь порядок - не разряжается.
пограничник
E211 220CDI 2003г.
За время моих поисков прошло много времени. Сейчас уже на подходе и основной. Маленький заменил вот на этот- см. фото. Основной стал разряжаться не так быстро как до замены. Думаю дотянуть до осени. Сейчас ток потребления прыгает в пределах 0,04-0,06А.Правильно советовали ребята в начале темы по замене маленького. Хотя и прожил он у меня два года - зато, наверное, угробил регулятор и основной акум. Поживем, увидим!
    52 КБ · Просмотры: 424
Леха мерседес
Подскажите загорелась ошибка аккумулятор красным проверил зарядку акб 11.4. Поменял реле на генераторе. Ошибка не исчезла зарядка стала на основном акб 14.6, а на дополнительном акб 15.9 в чем проблема?
Денис0880
