w124 стартер
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: Не включается стартер
на перегородке в районе вакума есть разем на три штекера. на центральный контакт подать + , это принудительный способ завести авто , на него можно поставить кнопку ( START )
gans e220
а по подробнее можно как поставить кнопку старт?
profix by
а что именно интересует :?:
gans e220
что это вообще за кнопка и для чего она нужна?
profix by
любая кнопка , работающая только при нажатии
gans e220
тоесть вместо ключа просто будет заводиться с кнопки???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так без ключа не заведеш,зажигание итак включить надо,а уж потом на кнопку ТИНК....и есть контакт.
(извиняюсь что вмешался)
profix by
именно так :!:
gans e220
ясно,ну я думаю это ненужная функция... что ключ чуть дальше повернуть что кнопку нажать я разницы не вижу,но это сугубо мое мнение!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Верно........мое тоже таково
profix by
это если замок целый :!:
gans e220
с этим соглашусь конечно,но замок можно и поменять...
profix by
а если в дороге (возить с собой замок запасной) , ну до сервиса можно и проводком от аккумулятора на прямую , а там пусть и меняют , это дешевле чем эвакуатор.
gans e220
да приятного в этом мало у меня у друга лет 5 назад на даче замок сломался прям на речке,вот он с ним намучался пол торпеды переломал :(
geodesist
не завести, стартёр издаёт звук "трещётки" и двигло не крути
Помогите! машину W124 230e 91г. купил неделю назад у знакомого, он с ней 3 года ездил не парился, вчера вечером сел и повернув ключ услышал звук от стартёра как трещётка, попробовал 3 раза и пошёл домой... на предыдущий день почему то отказал дворник, ехал работал и вдруг встал в обычном положении и не захотел дальше, потыркался с ним... включил с омывалкой, 3 раза прогнал и лёг с другой стороны и всё... может всё как-то связано с реле? стартёр перебирался 3 месяца назад в euro auto...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: не завести, стартёр издаёт звук "трещётки" и двигло не крути
А аккумулятор сколько вольт показывает? Может сел и проблема с генератором?
geodesist
точно, сёдня "прикурил" от другого мерса, завёлся с полтычка! правда покатавшись минут 15 заглох когда стоял на стоянке... и снова аккум сел... генератор проверили, поставили нормальный аккум, откинул клемму, мотор работает, значит дело не в нём... позвонил тому у кого покупал, сказал что у него есть утечка энергии из-за самопально подключенной сигналки, поэтому если мало ездить ночью аккум дохнет, правда мне не понятно почему он заглох на холостом...
AlexandrStorm
На холостом генератор не выдает свой максимальный ток, а только часть его... т.е. ты стоял, мотор работал на холостом ходе, аккум полудохлый жрет почти всю энергию, вырабатываемую стартером... вот и итог - небольшая просадка в электроцепи - и мотор остался без тока и заглох...
p.s. а по теме "не завести, стартёр издаёт звук "трещётки" и двигло не крути" - это проблема в так называемом "бендексе" - обгонная муфта... такая же беда ,времени нет новую поставить... так делов то - скинуть два проводка со стартера, открутить два болтика, снять стартер, снять "бендикс", поставить новый ну и собрать эту беду обратно..)))
geodesist
ну да, с заглохшим на ХХ по ходу так и есть, особ учитывая что у меня из-за одного датчика при разогретом обороты падают до 600, но не трясёт ниче и не глохла раньше во всяком случае)
насчёт бендекса х.з... прошлый хозяин и друг на мерсе w202 говорят мол это норм звук при севшем аккуме (я тоже сначала думал что это он, на жигулях такая тема была)
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Ploud73
