w124 стартер
profix by
W124 .250td. акпп.95г
самый "дедовский" это замкнуть две гайки на стартере , те которые под ключ на13 ,
вовчик136
стартер
добрый день всем. у меня проблема со стартером. постоянно разрывает редуктор.ребята помогите советом. мерс w124 2.3 автомат
profix by
если подойдет , попробуй стартер отдизеля , там редуктор железный
вовчик136
поставил с 2.8 . при запуске издает не хороший звук. такое чувство что зуб на зуб на попадает
ибрагимович
Добрый вечер, Друзья!
Нарисовалась такая проблема. Не так давно при заводке авто, от стартера (как мне кажется) слышен только щелчок, а дальше ничего не происходит. Суть в том, что может завестись и с 1 раза, а можно и с 7. Стартер отдавал ремонтникам, перебрали, все нормально. Но проблема осталась. Двигатель ОМ602 МКПП. Выручайте!
p.s. Сам еще новичок в этих делах, так что имейте ввиду :)
Anatoliiwq
Здоров мужики.подскажите где находится реле блокировки стартера
nsgdima
На сколько помню за приборкой.
Anatoliiwq
Re: Не включается стартер
Спасибо за советы!
Только вчера добрался до подъемника. Проблема оказалась в реле блокировки стартера. Отсоединил разьем и там полно воды. Почистили и стартер заработал
Подскажи где находится это реле,приборку разобрал там нет его))
nsgdima
Не в приборке, а ЗА приборкой, под торпедой под стеклом.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
redfantom0089
