w204скрип при поворотах рулевого колеса
bulochkin
Уважаемые владельцы w204 напишите у кого была такая проблема: при поворотах рулевого колеса появляется скрип. (или проблемы с рулевой рейкой) и чем это кончилось. C180cgi 2010 года.
Обычное дело у 204-го слабый ГУР и быстро выходит из строя.
бррр, и что?
сразу замена рейки?
и сколько же она тогда ходит?
я прочитал первое письмо и понял, что у человека проблема с рейкой.
Она вобщем-то часть системы гур, потому ваш комментарий мне показался любопытным, и я задал свой вопрос про рейку.
Но, если Вы говорите не про рейку, в таком случае хотелось бы узнать, какая часть системы по-вашему слабая?
есть рекламация на этот счет. Машина на гарантии?
Даже на Тазиках с новой рейкой проблем нет.
как вариант сайлентблоки растяжки...опорные подшипники передних стоек...если машина на гарантии то сами найдут и поменяют)бывает кстати что защита ДВС дает такие звуки...)
А у меня скрип появляется при дожде или во влажную погоду. Притом, когда на улице сухо, то скрипа нет.
Скрип отчетливо слышно в салоне, где-то внизу.
То же рулевая рейка?
Пробег 54000, машина месяц из Германии.
ИМХО Зимой вообще нет смысла слушать какие либо звуки, из-за налипшего под арками снега скрипеть может все что угодно, после мойки при перепаде температуры также может скрипеть любая часть автомобиля, как в салоне, так и наруже. Если изменений по работе рулевого управления нет, не стоит забивать себе голову, если что то сломалось, все равно потом ремонтировать или менять, хороший стук всегда наружу вылезет.
C180CGI 2010 года автомобиль на гарантии,появился скрип при вращении рулевого колеса обратился к дилеру Звезда Невы в питере там посмотрели ,послушали что то смазали в руле и отправили домой (живу 450км от питера) скрип так и остался причем когда забирал машину проверил и сазал мастеру что скрип не ушел и проблема не решена.Через два дня звонок приятный женский голос спрашивает как вам наш сервис я объяснил что проблему не решили девушка сказала что передаст руководству после этого подумал что мне перезвонят все таки мерседес но звонка так и не последовало.Я написал письмо в мерседес рус объяснил проблему и через пару недель мне пришел ответ что неисправность во время моего посещения дилера не проявлялась и я уехал на полностью исправном автомобиле на что я снова написал письмо и прикрепил файл с видеорегистратора из которого было видно и слышно как специалисты звезды ищут причину но не могут определить на что через некоторое время получил ответ от мерседес рус что могу обратится к любому дилеру мерседес что я и зделал обратившись в Авангард но перед этим решил обратится на непрофильную станция в своем городе что бы там послушали там через час дали бумагу на которой было написано что скрип исходит от рулевой рейки и требуется детальный осмотр у оф дилера.Приехав в питер в Авангард не стал упрощать работу специалистам и так же рассказал про скрип и где то через четыре часа позвонил мастер Авангарда и сказал что неисправность обнаружена это рулевая рейка .После этого меня отправили домой (450км от питера) сказали позвонят сделают какойто запрос сейчас жду звонка.
Скрип исходит как будто от рулевой колонки внизу на самом деле стоит только поднять автомобиль на подъемник с человеком в салоне и попросить его повращать руль как сразу становится ясно откуда идет скрип а насчет пробега у меня сейчас 26000 км.
Походу приговорили рейку, отправили в представительство на согласование, после подтверждения пригласят на замену
Приговорили к ремонту, ждем ремкомплект!
Скрип при повороте руля может исходить от сайлент блоков растяжек, шаровых опор поперечных рычагов.... Проблемы с рейкой у 204 - редкость
У меня тоже интересный скрип проявился. только это не рейка похоже. проявляется только при включенной печке, идет где то из под бардачка, то сильнее,то меньше, при езде громче, на стоящей машине тише или вовсе исчезает. При повороте руля направо начинает стрекотать интенсивнее.
Я думаю что шаровые начали скрипеть.
nikitaaaaa
