W210 ошибка SRS
Всем привет, попал в дтп, от удара об бордюр вырвало нижний рычаг и колесо ударило в пол, от удара сработали подушки в дверях и шторки. Сейчас хочу восстановить SRS, подушки понятно под замену, но есть пару вопросов:
1) как определить стреляли ли преднатежители (визуально както можно определить?)?
2) Можно ли прозвонить датчик удара и узнать живой он или нет? Тк удар был в правый пол то левый датчик может быть живой?
3) Нужно ли менять блок управления SRS? Или на старухе все стереть можно?
Спасибо за помощь! С наступающим!
Надо цеплять СТАРуху и смотреть что сработало.
Ginebra
E200 W210 1998 года
Как самому сбросить ошибку SRS на E200 W210?
Люди, кто знает как можно самому сбросить ошибку подушек безопасности? Загорелась после того как снял переднию подушку с руля., при обратной установки начала гореть! :wall: Авто 1998 года!
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
только с диагностики.
Ginebra
E200 W210 1998 года
А из за чего она загорелась? Так каждый раз теперь будет что ли?
sergei1982q
прозвонить все можно, а толку. наличие подушек можно определить только визуально (снять обшивки), т к сейчас на место стреляных подушек ставятся специальные сопротивления и делается краш-тест мозгов и ни один компьютер не определит стреляли ли они.
vano e320
w210 2000г srs загорелась
Всем доброго дня! у меня вопрос такой может кто сталкивался, загорелась лампа SRS ни с того ни сего. При посадки пассажира тухнет, стоит только пассажиру выйти снова загорается. не могу понять что это может значить
SRS на щитке или SRS-Off на средней консоли?
vano e320
на щитке в правом нижнем углу.до этого подобных случаев не было,за исключением того что ,ABS ESP SRS вместе загорались...ни каких ошибок не выдает на консоле
vano e320
но стоит пассажиру сесть тут же гаснет,все контакты под креслом пересмотрел,думал может там что отсоединилось..
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
датчик присуствия.
разбирай сидение смотри.
а вообще поиска нету чтоли?
сам лично отписывал как вылечил данную проблему.
vano e320
а если его отсоединить? погаснет.. или впаять сопротивление?
Igor-555
Доброго времени суток - плиз подскажите где блок SRS w 210 стоит и как к нему добратся???
Проблеме - загорелась SRS и не тушится, не читается блок может шлейф отошел???
Зарание спасибо...
Igor-555
SRS блок не читается и горит лампа???
Зарание спасибо...
sortarock
WDB2100651B111021
Зарание спасибо...
Под пепельницей он, придется новерное всю среднюю часть с подлокотником снять, но там всё легко снимается
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Первым делом надо проверить преды
Фишка там так просто сама не снимется, она там с защелкой
Подлокотник трогать не надо, только основание пепельницы
Mers-Benz
здраствуйте ! MB E 270 w211 сегодня в неофициальном сервисе мне подключили стар из за ошибку по свечях накал...потом мы увидели 1 ошибку по аирбэг..при открывание показывает что типа один аирбэг не внес в мозгах автомобиля ..на дисплее автомобиля никаких ошибок не показывает ..человек который подключил стар сказал что надо к официалом ехать,но успокоивал что с аирбаком все в порятке иначе выскочило ошибка на дисплее ..у кого нибуть ситуация знакома ?спасибо
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Очень странная диагностика.:icon_question: Непохоже на СТАРУШКУ.
REZAK
