W211 не могут определить, что за стук. Help.
  • Автор темы Автор темы Hamp
Hamp
Значит такая история, купил W211 E280 4Matik, рестайл. При езде по асфальту нет стуков, кроме биения колеса вроде(об этом ниже). А когда едешь медленно и помелким ямкам, или по снегу(он чуть неровный) спереди что-то так сильно гремит, что просто ужас. Был сначала в одном неизвестном сервисе, мне там порекомендовали поменять масло в раздатке, я после такого сказал спасибо и уехал(занёс этот сервис в чёрный список). Затем в воскресенье был в Антрибе, там уже второй раз мне диагностировали подвеску, открутили стойки стабилизатора, всё там дёргали монтировкой, но так ничего и не нашли. Тогда я предложил мастеру прокатиться и послушать, он всё собрал и мы поехали кататься по двору. Как только мы выехали сразу появился стук, проехали метров 50, развернулись - поехали назад, стук пропал... Ездили ещё раз 6 туда - назад, стука не слышно. Мастер мне сказал что стук его испугался :( и ничего пока делать не надо. Мне поменяли масло, естественно второй раз взяли за диагностику подвески, так и не поставив диагноз:icon_mad:. Как только я приехал к себе во двор и заехал на неровную поверхность сразу же застучала этот неизвестная железяка. Кто что может сказать??? И кстати про биение колёс: Сделал себе балансировку передних колёс, когда едешь более 80 слышно какое-то биение, в руль не отдаёт, при торможении ничего не чувствуется, могут ли неотбалансированные задние колёса давать такой звук. Ещё когда балансировал перед, мастер сказал что одна покрышка когда-то влетала в яму, но бить может только на 170 км/ч и выше(как он так точно определил когда ей бить ) Жду ваших советов и комментариев.
Блин, я в шоке.... у меня тоже этот стук справа впереди. Самое главное вчера поменял нижнюю шаровую на стальном рычаге, передний нижний рычаг (кривой алюминиевый всборе),сайлентблок стального рычага, 2 рулевых наконечника , верхняя шаровая в норме... что там может еще стучат не понятно, суппорта точно нет, (притормаживаю все-равно стучит) сайлентблок аммортизатора в норме,... пальцы стабилизатора ? Или может резинки стабилизатора?
шарниры стабилизатора в рычагах....проверяются только в нагруженном состоянии
...сам верхний рычаг может стучать,у меня недавно была машина с подобной проблемой...
albatros
albatros как вариант может, надо посмотреть затянут ли он с обеих сторон,я грешу в сторону стабилизатора и его компонентов,потому что на мелких ямках на скорости 10-20 км., когда машина под наклоном чуть звук лучше слышно... Я понимаю, что стуки по интернету не лечатся ... :( Катался с мастером (который и менял мне по подвеске) , он сказал резинки стабилизатора,а они я так понял на Екзисте отдельно не продаются , только со стабилизатором... мда...
У меня тоже стучит с права .Проверил всю подвеску ,в порядке.Тогда ясно стучит рейка.Почему никто не прокачивает рейку?На ауди всех годов это была распространёная проблема.Буду снимать рейку и регулировать,есть видео как это правельно сделать.
Рейка? А кстати да, тлько что ехал и думал, может это рейка :) А что теперь делать? Что там может стучать? Какой там механизм? Сколько ее ремонт... всборе она дорогая ппц..
Только что открыл рейку, там я вижу тоже есть сайлентблоки, может они либо рейка откручена...
sergej987 каким образом расскажи...
у меня слева стук есть, проявляется при движении со скоростью более 20-30 км\ч, когда наезжаешь на кочку типа "ступенька", ну или провал, или впадина, в общем когда ход подвески получается больше обычного...........слышен глухой стук, напоминает стойку
все шаровые новые, рычаг верхний менял 6 мес назад, шаровую стабилизатора заменил.
после регулировки подшипника колеса как-будто стук стал меньше, но потом снова стал слышен. ХЗ в общем.
стойку недавно разобрали, она в и идеальном состоянии, собрали обратно.
я рейку подтягивал, безрезультатно........
Это не стабилизатор проверено
Влад-К ты прав. Это не стабилизатор и не сайлентблоки стабилизатора, это шаровая стабилизатора на основном рычаге.... Сегодня заехал к мастеру решили послушать,начали качать машину звук слышно хорошо, он послушал оказалось именно она, постучали по ней молотком звук пропал... но ее все равно рано или поздно ее надо будет менять ... Жаль что опять стальной основной рычаг снимать и выпресовывать ее.... Спросил у мастера, а можно на месте ее выпресовать и запресовать новую без сьема рычага, он сказал нет...
gesha
gesha спасибо за совет! Ты как всегда оказался ближе от всех к источнику стука. Так что уже вполне можно тебе лечить звуки по интернету :))))))
И еще подскажите: уже полгода как временами скрипят "скрипуны" (задние плавающие сайлентблоки), приходиться их смазывать молибденовой смазкой и это помогает на парочку месяцев. По нормальному их нужно заменить. Но процедура эта не так проста так как нужно снимать задний основной нижний рычаг. Подскажите сколько стоит эта работа? И еще я не могу найти этот скрипун на Екзисте, какой у него номер что-то на картинках я его не вижу :(
недавно ее заменил
Егорио
Егорио ну видишь, у меня проблема попроще :(
это не ближе всех, это 100% попадание в точку...
Сайлентов качения на второй картинке, они в рычагах стоят номер 90, но их отдельно там тоже не видно, в экзисте они продаются вместе с рычагом цена около 8000 тыс. Я покупал отдельно шарниры по 500 руб лемфердер и замена по 1200 сторона плюс надо делать сход-развал.
В нижней картине рычаг номер 90 в нем стоит сайлент-блок качения.
motorhom
