W211 не могут определить, что за стук. Help.
  • Автор темы Автор темы Hamp
Hamp
Значит такая история, купил W211 E280 4Matik, рестайл. При езде по асфальту нет стуков, кроме биения колеса вроде(об этом ниже). А когда едешь медленно и помелким ямкам, или по снегу(он чуть неровный) спереди что-то так сильно гремит, что просто ужас. Был сначала в одном неизвестном сервисе, мне там порекомендовали поменять масло в раздатке, я после такого сказал спасибо и уехал(занёс этот сервис в чёрный список). Затем в воскресенье был в Антрибе, там уже второй раз мне диагностировали подвеску, открутили стойки стабилизатора, всё там дёргали монтировкой, но так ничего и не нашли. Тогда я предложил мастеру прокатиться и послушать, он всё собрал и мы поехали кататься по двору. Как только мы выехали сразу появился стук, проехали метров 50, развернулись - поехали назад, стук пропал... Ездили ещё раз 6 туда - назад, стука не слышно. Мастер мне сказал что стук его испугался :( и ничего пока делать не надо. Мне поменяли масло, естественно второй раз взяли за диагностику подвески, так и не поставив диагноз:icon_mad:. Как только я приехал к себе во двор и заехал на неровную поверхность сразу же застучала этот неизвестная железяка. Кто что может сказать??? И кстати про биение колёс: Сделал себе балансировку передних колёс, когда едешь более 80 слышно какое-то биение, в руль не отдаёт, при торможении ничего не чувствуется, могут ли неотбалансированные задние колёса давать такой звук. Ещё когда балансировал перед, мастер сказал что одна покрышка когда-то влетала в яму, но бить может только на 170 км/ч и выше(как он так точно определил когда ей бить ) Жду ваших советов и комментариев.
Ну мнение одного специалиста это конечно да, но можно тут мнение многих и специалистов и не специалистов почитать, и вроде как все ремонтируют и всё ок.
Вообще сейчас у меня этих стуков нет, может из-за новых амортизаторов, но неделю назад вроде как на ямке слышал его.
Я так и не понял стуки совпадают?
Был у вас вчера подёргали колесо на подъёмнике, есть стук из рулевой рейки, буду ей сейчас заниматься.
...дык,получается что нашли источник стуков?
...тогда приезжайте,будут искать под моим контролем...:D...только предворительно давайте созвонимся...тел в подписи.
Я с удовольствием, а то достало уже полмашины поменял а стук идёт всё равно, сейчас появляется редко. Есть одна чёткая закономерность стук только в морозы, значит где-то смазка застывает или типа того, летом весно и осенью стука нет, а как только холода он появляется, хочу дождаться морозов посильнее потом приехать чтобы уже наверняка был стук.
У меня как-то тоже был стук. Все думали что спереди и тоже искали долго (в том числе и официал). Потом на ели заметнои СТО, парнягаа сходу сказал что стук то ни разу не спереди (был он на ходу), а по середине! Выяснилось что стучал кардан (4matic). Так вот я к чему: может стоит обратить свой взгляд не только на перед? Может быть то что привычно, не так и очевидно на самом деле?
Кстати такое впечатление что стук где-то в районе коробки, или чуть спереди перед коробкой, но иногда кажется что справа
блин, такая же тема только наоборот! стучит дорестайл дизель обычная подвеска только по теплу..... при троганьи и торможении хрумкает, при наезде на мелкую неровность - стучит, аж ногами чувствуется. на скорости больше 20 км все тихо и замечательною при температуре ниже -5 - тоже все ок... и когда мокро - вроде помягче звук и более редкий... каааак только потеплеет - начинается долбежка! грешу на втулки стабилизатора.... но отдельно от него их нету... как быть? рассудите!
Poxozhaja situacija bila u menja . U oficialov opredelili s pervogo raza-pomenjali 6arniri i nakone4niki perednego stabilizatora ( 137 euro : detali +rabota ) . Sejchas vse ok !!!Otdelalsja legkim ispugom :)))
Sevan на диагностику подвески ездил? Шаровые стабилизатора , что на основном рычаге были менял (или ударь сзади по ней, оно шарик прижмет чуть..)? Если толпой машину пошатать звуков нет?
У меня тоже такой же стук при 20 км/ч спереди справа это даже не стук а дребезжание при большей скорости нет звуков завистит ли от погоды пока незнаю...в трех сервисах был никто не нашел ничего в том числе официалы всю облазили перетестили ненашли, вчера забрал...Как будут новости отпишись пожалуйста может у тебя что и найдут)))) У меня звук пропадал на 5мин когда она отвисится на подъемнике!
Сегодня заметил новую особенность стука, исключающую много причин. Завёл машину и грел её, не трогался с места даже, и услышал этот стук, то есть как в резонансе что-то тарабанит, как только я переключил с D на R(я когда грею машину включаю режим D и R на коробке чтобы коробку прогреть) стук исчез и больше не появлялся, появился на мелких кочках как только я тронулся. То есть что-то тарабанит спереди справа, именно справа, даже когда машина стоит. Какие мысли у ГУРУ?
Машину на подъемнике смотреть ,а не гадать на кофейной гуще
Раз 20 уже смотрели, но и ещё посмотрю после 6 апреля, просто может кто что сейчас скажет
я вот тоже не мог найти где стучит, попросил снять стойки стабилизатора, проехался - тишина, на подъёмнике подёргали стабилизатор пока свободный, видно что резинкам пипец. вот теперь голову ломаю как устранить. отдельно они не продаются а чтобы стабилизатор целиком поменять надо подрамник откручивать. может кто знает какие способы, без изоленты конечно
Опора двигателя. Как вариант.
lsi27 а похожие по размеру резинки подобрать не вариант? Есть же что-то похожее..
motorhom
