w211 вибрация
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Re6il pojti na rasxodi ,na spidometre 236350 km .Pomenjal obe podu6ki motora (67euro x2=135 euro) ,opora korobki (1x26 euro),rabota-65 euro.Drebezhanie u6lo,no tak 4to bi motor "6elestel" super idealno-vse ravno estj nebol6oj vibration...Diesel !?!
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Йес, дизель...)) До уровня бензинки не устраняется... Сравните с аналогичной машиной по вибрации...
Заблуждение! Я тоже так считал. Пока не оборвало шкив и я не попал на приличный ремонт. За то после... Работал тихо мягко. И в салоне и снаружи. По ощущениям от бензинки не отличить.
Влад и мир
)) Уровень чувствительности/восприятия у всех разный, и все же я уверен, что людей, неспособных отличить "по мягкости" дизельный двигатель от бензинового, не бывает... Тем не менее - вы правы: существует ряд неполадок, вызывающих повышенную вибрацию (относится к любым моторам). Потому я и посоветовал ТС сравнить работу своего дизеля с аналогичным...
Kano!
Отпишу свою историю:
Были сильные вибрации первый час после холодного запуска, проявлялись при включении R и D на холостых, и при вращении руля. Заменил подушки двигателя, поставил Boge. Все стало просто супер, вибрации отсутствуют.
DMN
WDB2110651A179336
у меня е320 211 02г и проблема такая: утром на холодную есть не большая вибрация в положениях P R N вибрация слабая но если врубить драйв и зажать тормоз то можно увидеть даже как руль трясется, по кузову идет приличная вибрация, пик вибрации достигается при движении на 1100-1300 оборотах, ездил в 2 сервиса везде сказали с подушками все впорядке, что это может быть?
Тоже самое было. Меняй подушки
Руслан М
Mercedes-Benz E-class Elegance W 211 2002 г.в.
У меня Мерс W211 2002 года выпуска. Была вибрация только в положении "D". Заезжал в этой проблемой в разные СТО (для своего анализирования). Везде говорили по разному, кто-то что подушки нормальные, другие надо менять, третьи движок смотреть, другие коленвал и т.д., пока не почитал Ваш форум. Где было написано "поменять подушки, а желательно сразу оба". Поменял и вибрация прекратилась, но подушки которые сняли были убитые на нет. Только у меня еще вопрос:
- руль на W211 такой должен быть немного туговатый?
- машина жестковато идет если не большая неровность (стук глуховатый, как будто оба колеса одновременно упали на асфальт, сзади аналогично, хотя сзади поменял амортизаторы). Думаю надо менять саленблоки, а может ошибаюсь. Что Вы подскажете/посоветуете.
valentino
Вибрация
Сильная вибрация при сбрасывании газа, т.е. когда машина идет накатом. мерседес 211, 2007 г.в. АКП типтроник.
Destes
W211 E270 CDI 2004год
WDB2110161A588528
Всем здрасте )) Дизиль 2.7 2004года WDB2110161A588528 ,вот такая вот проблема:
На холостых вибрация в салоне под подлокотнеком ощутима сильная, при оборотах 1500 примерно аж стучит.... кто что посоветует посмотреть??? пощупать....
Destes
WDB2110161A588528
Апппппп!
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Хотите помощи - более подробно о проблеме!
Вибрация на холодном двигателе или горячем? при движении или стоите?
При 1500 об. аж стучит - при движении машины или стоите на месте?
Destes
WDB2110161A588528
Когда скорость набираешь тогда вибрирует!!!!
Яков-
E-211 E-240,ВАЗ-21214-147-20
У меня w-211 2004 г пробег 111000 км, вибрация появляется от 140 до 160км,поставил диски с w-210(остались после продажи)больше нравятся,резина новая kumho,подушки хорошие,может из-за дисков?Может у кого такое было подскажите.Зарание благодарен!!!
vitamin39
Здравствуйте.
Опишу проблему. W211 CDi 2,2. 2004
Какое то время ездил не замечал странный звук мотора.. слишком громкий... и цоканье какое то на 1400-2000 оборотов. Знакомые кто ездили говорили что троит форсунка( проверял на диагностике .. давление в форсунках нормальное). Вообщем сейчас проблема вылезла наружу. ВИбрация ( не важно прогретый или холодный.. но на холодную больше) как на ходу так и на светофоре, периодически пропадает совсем. Поехал на официальный сервис.. сказали двигатель захлебывается, нужно менять впускной коллектор и клапан рециркуляции ОГ. ЗАменил.. проблема не исчезла... при тех же оборотах что описаны выше .. слышно цоканье и сильнейшая вибрация. ЧТо делать.... может у кого то было что то подобное? ДА и еще с коробкой все отлично.
ОЛЕГ Е270
мерседес E211(T-mod) 270CD 2004г
автозапчасти
Здравствуйте.
Я с такими симптомами покупал Е270-й дизель Была очень сильная вибрация на ХХ и не очень сильная на прогретом, на ходу вообще не было по ощущениям На холодную казалось сидишь в Запорожце (моя первая машина)))) Все вылечилось заменой подушек двигателя и КПП И я понял вибрация на ходу исчезала за счет вращающего момета двигател он как бы приподнимается нагрузка на подушки слабевает и вибрация от работащего мотора исчезает. Слава богу высшее техническое автомобильное образоваие помогает))
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
Причина диски 90%(не родные) и 10%балансировка(резина с дисками) 1)Попробуйте отбалансировать в другом А\С 2)в МВО итп сервисах есть динамическая баласировка прямо на ступице...
ОЛЕГ Е270
автозапчасти
Поушки двигателя меняй не ошибешься все 3 обязательно!
алишер
"Мыши плакали, кололись и продолжали есть кактус..."(С)
Вы уже столько наменяли на своей машине а проблемы продолжают вылезать одна за другой... Не ужели нельзя найти нормального специалиста? Без диагностики с этой машиной так и будет все продолжаться.
:icon_redface::icon_redface::icon_redface:
redfantom0089
