Webasto
opelist
немецкий автопром
авто
Дайте ссылку на описание как работает мой догреватель? Таймера не стоит. Два часа работает потом глохнет.комп оказывается не блокирует ее, т.к глушу машину и потом сразу завожу и вебасто опять запускается. Надо узнать принцип ее работы.
При запуске двигателя, если температура воздуха ниже +8, а температура
антифриза < 73 или 82 (зависит от года), происходит запуск Webasto.
Выключение отопителя происходит автоматически, если темпер. антифриза достигла 73-82 градуса или при остановки двигателя примерно через 2 минуты
vikta
Mercedes E-Class седан II E 290 Turbo-D
VIN: WDB2100171A590755
1997
Это понятно. Второй раз когда она сама запускаться должна? У меня пока не заглушишь двиг и потом снова запустишь или не обнулишь предохранителем , она второй раз при работающем двигателе не запускается даже если температура упадет до 40.
opelist
немецкий автопром
авто
Диагностика
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
ребят,а где можно купить мозги на вибасту штатную G400 г.в.2001 ???
Не факт, что мосК! Сам бодался нынешней зимой с Вебасто. Делал диагностику вебастовской приблудой, продувает, но невоспломеняет, думали моск, оказался штифт накаливания. цена 2.500 и все гуд
desantura
Догреватель это догреватель автономка это автономка. Смотри штифт накала, как правило мозги у них хорошо прикрыты, в основном штифт выходит из строя. Продувка перед запуском работает, а воспламенения нет( не воспломеняет в целях безопасности) . Webasto диагностика в помощь
garik99
Е430 Т 4matic 2000
ООО слушай такая же фигня, но у меня и бензонасос не щелкает!!!!что делать ?
gsa_64
E-CLASS T-MODEL (S212) E 250 CDI / BLUETEC VIN: WDD2122031A772026, г.в.2013, OM 651.924, 204 л.с.
Предохранитель WEBASTO?????
Подскажите, ПЖЛСТА, какой предохранитель отключает WEBASTO на моём авто - WDB2102261B352871, 21.03.2001, 210.226 E 320 CDI ?
Заранее СПАСИБО!
blenke
народ подскажите---можно купить где-то отдельно пульт дистанционный от штатной вебасты? перестал работать экран на пульте.
может кто знает--сколько стоит? новый? или бу?
и как его потом законектить с машиной? самому можно это сделать?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
подскажи номерок штифта накаливания?
Кирилл178
Ребят подскажите!На пульте управления вебастой,моргает две звёздочки и три восьмёрки.Что это значит?
FITTER
Mersedes W201/W202/W210
Инжинер-судомеханик
Если ещё не разобрался,то перечитай весь пост:)ещё раз.
По сабжу следущее:нажимаешь пальцем на кнопку с изображением часы,удерживаешь и правой-левой кнопкой со стрелочкой добавляешь или отнимаешь пока не станут все нули.Потом отпускаеш кнопку часы и в с ё. Дисплей гаснет,уходят твои/мои звёздочки-восьмёрки: задавай желаемый режим.
:D
N1c
Не запускается вебасто. Диагностика вебасты показала, что все узлы вебасты отрабатывают, но идет неизвестная ошибка. Со слов сервисмена ошибка идет от авто.
Куда копать? Что дает ошибку на вебасту?
AntonSPb
w639
менять сервисмена
N1c
Да вроде бы официальный сервис вебасто.
Просил снять вебасто и прогнать на стенде. Отказались. Говорят ошибка идет из мозгов авто. Попробую зайти с мерсовского сервиса, может и впрямь что нибудь всплывет?
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
чихает вебасто
Как только запускается вебасто, происходит следующее : сначала слабое бурление усиливается и превращается в громкий гул, потом пару раз чихнет и дальше громко гудит...
Прошлой осенью заменил сгнившую выхлопную трубку и получил совет от слесаря - искать котел на будущее,пока этот работает ещё.. Ещё я спросил почему был дым и в салоне пахло гарью. Человек объяснил мне,что что-то прогорело там внутри,но всё работает. Может чихание вебасты это продолжение прогорания чего то там внутри неё?
Как узнать какая установлена штатная вебаста? И можно ли привести старую вебасту в порядок,если я не могу найти других вариантов? Буду рад разного рода решению проблемы...
Синьор Мерс
помогите с моей проблемой. Поменял акуум и теперь вебаста не работает, так как работала ранее. С пульта включается, но время работы составляет минут 5 максимум. А раньше работала дольше, и салон нормально грела и двигатель. Спасибо.
KostinAV
MB E220 CDI W210 седан рест.
VIN: WDB2100061A986699
Какой догреватель у меня установлен?
Ребят помидорами не кидайте! Подскажите какой (как называется,модель,номер) стоит на рестаеле w210 1999г. VIN: WDB2100061A986699 Хочу сделать автономку чтоб дистанционно работало.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Webasto Thermo Top Z
KostinAV
Спасибо!
KostinAV
Не подскажите как сделать автономку дистанционно?
МаксутV
