opelist
		- Сообщения
- 146
- Реакции
- 10
- Авто
- немецкий автопром
- Город
- авто
При запуске двигателя, если температура воздуха ниже +8, а температураДайте ссылку на описание как работает мой догреватель? Таймера не стоит. Два часа работает потом глохнет.комп оказывается не блокирует ее, т.к глушу машину и потом сразу завожу и вебасто опять запускается. Надо узнать принцип ее работы.
антифриза < 73 или 82 (зависит от года), происходит запуск Webasto.
Выключение отопителя происходит автоматически, если темпер. антифриза достигла 73-82 градуса или при остановки двигателя примерно через 2 минуты
