Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Здравия всем форумчанам!
Была у меня такая проблема, слетело кольцо abs ну и соответственно загорелись лампы abs, esp, bas ну и круиз отказал, понятно, что система не видит кольца. Но! есть маленькое но! Притом ещё и загорелось EPC! Вопрос? причем здесь EPC неисправность электронной системы управления дизелем? Ведь как я понимаю EPC и BAS между собой не связаны - это разные блоки управления! После того как поставил новое кольцо всё пропало и EPC тоже.
мерседес дизель 2.7 2000 г.в
WDB2102161B197307
WDB2102161B197307
Если колесо "не крутится" как блоку управлять тяговым усилием?
всем доброго времени,ребята когда купил мерса Е 280 97г ,там уже горел на дисплее BAS,лампочка BAS ASR с лева не горела потому что ее оттуда вытащили,поставил теперь горит постоянно,делал диагностику,диагност говорит,что аппарат не видит этот bas,что с ним нет связи,подскажите что делать пожалуйста...
Привет. Пардон конечно, но вот бы мне такого чудесного покупателя :yahoo:. А то как машину продаю, так одни чудаки попадаются, прям ушатали, на диагностику таскают, глупые вопросы задают, сплошная маята :D.
Чем машину диагностировали?
Обратитесь в сервис с дилерским диагностическим оборудованием, без её результатов будет одна вода.
диагностировали прибором LAUNCH...
ABS ESP BAS
Ребята привет, сегодня на дороге w210 выдал 3 ошибки:ABS ESP BAS. Раз 5 глушил машину,снова заводил всё ровно выдаёт эти ошибки. Скажите пожалуйста из-за чего выдаёт ошибки и как вылечить ?
    680,2 KB · Просмотры: 522
К доктору езжай! У которого есть ренген,СТАР называется. Тебе сейчас на вскидку причин 20 как минимум напишут,от чего такая надпись вылазит. Ты будешь по каждому совету,что-то ремонтировать? А вдруг нужный окажется последним))).
табло BAS и ASR
Всем привет! Загорелось на приборке табло BAS и ASR. Подскажите паж-та номер "лягушки" которая стоит под педалью тормоза. машина Е-220 сди 06.1999г коробка механика. Говорят на форуме что проблема в ней....)) посмотрел на схеме в экзисте-там три выключателя))(стопы, кик даун,выключатель без названия):D Спасибо всем заранее
А,ВИН слабо озвучить?
Вчера посмотрел сам, потом съездил на комп - Лягушка!!!заказал уже новую!!! три дня ждать! номер кому нужно А0015450109. Всем спасибо
Добрый день. приобрел автомобиль w210 98г, при езде более 5-10 км\ч загораются лампочки asr bas abs. Стоя на месте кнопка asr работает, при нажатии на тормоз ошибка не выскакивает,лягушка в порядке . диагностика показует ошибку с1025. Напряжение в порядке подскажите где искать??? BDB2100611A709489
кто нибудь подскажите((
Рад бы помочь.Только в базе у Старухи нет ошибки с1025.Вы чем диагностировали машину?
По симптомам похоже на один из датчиков вращения колеса.Какой именно подскажет Старуха.
Поменяй релюшку, в блоке слева по ходу машины, точно не помню какая, но по форме и контактам подходит жигулевская, поставь жиговскую если все будет нормально купишь оригинал или аналог!
На моей машине (W-210 рестайлинг) иногда выскакивают эти ошибки почему-то сразу после запуска двигателя. После длительной пробуксовки-срабатывания ESP тоже выскакивало 2 раза и система отключалась. Но достаточно остановить двигатель вынуть ключ, и снова запустить ошибки ушли. От чего так бывает кто знает? Как бы не закономерный характер носит проблема, а случайный.
Вспомнил, на диагностике говорили связь периодически пропадает с датчиком положения руля, может это быть причиной?
поменял реле и все заработало))) большое спасибо!! очень доволен автомобилем)
так и сделал пока жигулевская стоит уже заказал оригинал. спасибо!!вот номер реле кому надо А 002 542 13 19
Aleks1991
