Загорелся SRS
Chris
Либо новый, либо с разбора ))
TK1
Сервис мерседес
Думаю что шлейф аэрбега имеет трещину
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Съездил на сервис, оказалась спорадическая ошибка SRS - подушка водителя, сбросили, катаюсь...хотя думал, что датчик пассажира.
P.S. Заодно проверил подвеску и тормозную систему, ремень, заменил: ролик обводной, задние тормозные шланги, задние колодки (пака ехал на сервис выскочило предупреждение по колодкам) и переднюю левую рулевую тягу, после чего углы, сход колёс и калибровка уровня.
Gray75
Млин, не долго музыка играла, снова выскочила SRS, буду снимать подушку...
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Выскочила у меня ошибка SRS... Ну ладно думаю, доеду до старухи скину..........
Увыжаемый Chris, а старуха у вас дома? Или вы свой комп переделали , если да , то как? Есть возможность купив нужные разъёмы и поставив нужную программу на свой ноут, сделать личный "стар диагностик"?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Chris
DAS в vmware и прокинут com порт на карту PCMCI ноутбука, а там купленный в китае похожий на оригинальный мультиплексор )) Так что старуха у меня дома, вместе с EPC и WIS
Chris
Ну ноут, карта com порт и мультяха. А DAS скачал с рутрекера ))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Интересует цена на мультиплексор?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Chris
Я заказывал в Китае, цена была 400 баксов
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как-бы купить за 220 у.е.
Окупится за 15 диагностик, кстати не вкурсе подходит стар для диагностики Крайслеров.
Gray75
Снял "подушку", вэдешкой пропырскал разъёмы указанные маркером, то что выделил стрелкой -это шлейф подушки, его корпус не вскрывал? Что ещё нужно чистить, проверить? С виду всё в идеальном состоянии.
    432,4 КБ · Просмотры: 556
    394,5 КБ · Просмотры: 635
Chris
Это и чистил. Спасибо за фотки, но трещина в шлейфе.. заказал.. жду новый
Gray75
Был сегодня на сервисе, снимали подушку, проверяли контакты - ничего не нашли. Сказали сопротивление подушки в норме, ошибку сбросили. Сделали распечатку протокола входного короткого теста, в нём нашёл:
Код B1859-004 Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/3 (пиропатрон воздушной подушки безопасности водителя) слишком велико. Состояние -сохранённый, хорошо, что не актуальный.
Как понимаю всё таки "проводка", на данный момент отключил "удобную посадку водителя", т.е. автоматический подъём руля. Катаюсь...
Ответы
24
Просмотры
58 тыс.
ruslike
