Загорелся SRS
  • Автор темы Автор темы Everest
Everest
МВ 220 проблема с SRS
Привет. Така проблема: после замены заднего стекла выскочила ошибка по SRS.
Лаунч дает такой код и розшифровку: 9077 - Vins in control module N2/7 (restraint systems control module) and N73 (IES control module) are not identical
Да, и вот что даёт KTS: В1077 индификационный номер шаси (FIN) недостоверно. код шаси блок выдает WDB 220184 1A 4296я1
почему так произошло после замены заднего стекла???
нет никаких знаний по этому поводу?
спасибо зарание)))
VIN: WDB 220184 1A 429651
Либо новый, либо с разбора ))
Думаю что шлейф аэрбега имеет трещину
Съездил на сервис, оказалась спорадическая ошибка SRS - подушка водителя, сбросили, катаюсь...хотя думал, что датчик пассажира.
P.S. Заодно проверил подвеску и тормозную систему, ремень, заменил: ролик обводной, задние тормозные шланги, задние колодки (пака ехал на сервис выскочило предупреждение по колодкам) и переднюю левую рулевую тягу, после чего углы, сход колёс и калибровка уровня.
Млин, не долго музыка играла, снова выскочила SRS, буду снимать подушку...
Выскочила у меня ошибка SRS... Ну ладно думаю, доеду до старухи скину..........
Увыжаемый Chris, а старуха у вас дома? Или вы свой комп переделали , если да , то как? Есть возможность купив нужные разъёмы и поставив нужную программу на свой ноут, сделать личный "стар диагностик"?
DAS в vmware и прокинут com порт на карту PCMCI ноутбука, а там купленный в китае похожий на оригинальный мультиплексор )) Так что старуха у меня дома, вместе с EPC и WIS
Ну ноут, карта com порт и мультяха. А DAS скачал с рутрекера ))
Интересует цена на мультиплексор?
Я заказывал в Китае, цена была 400 баксов
Как-бы купить за 220 у.е.
Окупится за 15 диагностик, кстати не вкурсе подходит стар для диагностики Крайслеров.
Снял "подушку", вэдешкой пропырскал разъёмы указанные маркером, то что выделил стрелкой -это шлейф подушки, его корпус не вскрывал? Что ещё нужно чистить, проверить? С виду всё в идеальном состоянии.
    432,4 KB · Просмотры: 556
    394,5 KB · Просмотры: 635
Это и чистил. Спасибо за фотки, но трещина в шлейфе.. заказал.. жду новый
Был сегодня на сервисе, снимали подушку, проверяли контакты - ничего не нашли. Сказали сопротивление подушки в норме, ошибку сбросили. Сделали распечатку протокола входного короткого теста, в нём нашёл:
Код B1859-004 Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/3 (пиропатрон воздушной подушки безопасности водителя) слишком велико. Состояние -сохранённый, хорошо, что не актуальный.
Как понимаю всё таки "проводка", на данный момент отключил "удобную посадку водителя", т.е. автоматический подъём руля. Катаюсь...
Wuld85
