Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Montana77
Добрый день!
Стук 2-3 секунды при запуске двигателя. W212 E250CGI 2009 57000км М271EVO
VIN WDD2120471A125910 После диагностики предложили поменять два доводчика распредвалов, цепь, натяжитель... в общем весь набор! Неужели только замена всех вышеперечисленных деталей поможет избавиться от стука? Если у кого-то была подобная проблема, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
А какие еще проблемы вышеупомянутого ДВС решаются обновлением ПО?
И обновление обязательно должно быть или это определяется только при подключении online?
Спасибо
Обновления периодически выходят для всех блоков.Проверить наличие для конкретной машины можно,подключив её online.
Спасибо
Обновления выходят периодически для всех блоков.Проверить наличие для конкретной машиня можно,подключив её online.
Холодный двигатель утром сразу же заводится. Как только постоит 5-10 мин после поездки - опять со стуком..?
Xentry
Выше правильно написали, вскрыть и посмотреть состояние звезд и доворотчиков.
И лучше не затягивать, недавно клиент записался на осмотр через неделю, но машину привезли через два дня.... обрыв цепи.
Добрый вечер!
В Финляндии ОД дианостировал замену натяжителя цепи, состояние цепи и звезд хорошее. Плюс замена датчика положения впускного р.вала ( P034062 актуальная и сохраненная)
Добрый вечер!
Хм..... А сервисную документацию по этой ошибке они отработали не известно?
Необходимо проверить и исправить штекерное соединение...
Добрый вечер!
Все правильно, вовремя заметил, а потом и звезды бы с цепью пришлось менять (проблема в натяжителе).
Добрый день!
Всем большое спасибо за ответы.
Вчера был на сервисе MB в Финляндии по поводу замены натяжителя.
Ситуация следующая:
Новый натяжитель проблему не решил. Заводится так же с треском.
Был отправлен запрос в Штутгарт. Сегодня-завтра должны дать ответ.
P.S. ПО обновили.
Есть такое наблюдение: иногда заводится сразу, стоит только ключ повернуть, а иногда стартер 2-3 сек. крутить надо. И этот треск меньше всего себя проявляет утром, когда двигатель холодный. Может быть есть какая-то взаимосвязь?
Спасибо
Да, не известно. Но я уточню, когда поеду. Сейчас из Штутгарта ответ ждут.
Сегодня из Штутгарта ответ получили:
замена обоих доводчиков распредвалов.
Компенсируют 50% стоимости запчастей и работ.
Почему нельзя поменять только один доводчик? Ведь ошибка была по впускному распредвалу ( P034062 ).
Спасибо
Спасибо
Все правильно.
Вы свечки только по одной меняете?
Спасибо!
Я еще хотел спросить по поводу замены электромагнитов старого образца на новые. Если они заедают, то не могут ли они вызывать подобные симптомы ( треск при запуске )?
Просто может оказаться, что доводчики поменяют, а ничего не изменится.
Времени будет жалко потерянного и денег, хоть и за 50% стоимости ( ремонт в Финляндии предстоит )
Имеет смысл сначала соленоиды поменять?
Спасибо
Спасибо!
Спасибо
В большинстве случаев именно они и являются причиной треска.
О каких соленоидах речь?
Обратите внимание владельцы E200 CGI
За несколько дней до окончания гарантии обратился к одному ОД в СПб, где обслуживал а/м, были вопросы относительно постороннего звука в двигателе.
Неисправность носила следующий характер:
Прогретый мотор глушим. Через 10-15 минут запускаем, в течении 3-4 секунд слышим посторонний "металлический" звук. Причем неисправность "плавающая" т.е. примерно в 6 случаях из 10. Благодаря профессиональному отношению мастера-приемщика ОД удалось поставить а/м на глубокую диагностику.
По итогам: гарантийная замена цитирую из заказ-наряда: "Механизмы газораспределения фаз снять и установить (заменить)".
Т.Е. полная замена ГРМ механизма, включая цепь, натяжитель, успокоители, прокладки и т.д.
Ориентировочная стоимость у ОД указанных работ и з.частей, в случае окончания гарантии, около 100труб
А/м 2011 г.в., в эксплуатации с декабря указанного года. Пробег на автомобиле чуть более 56 ткм. Покупался новым у ОД, эксплуатировался только мной. Если честно, до сих пор пребываю в ступоре относительно дальнейшей целесообразности длительной эксплуатации а/м.
Моему товарищу на Е200 купе с пробегом 52ткм повезло меньше, гарантия вышла. 75 т.руб в неофициальном сервисе замена механизма ГРМ. Но у него чек выдал что смещение фаз, т.е. вытянулась цепь.
Обратите внимание уважаемые владельцы на посторонние шумы из моторного отсека. Непонятен ресурс вышеназванных механизмов. Извините, если тема уже неоднократно обсуждалась.
А обратить внимание на кнопку поиск не судьба?
Здравствуйте!
Вы не уточните, электромагниты, в большинстве случаев являются причиной треска или механизмы доворота распредвалов?
Спасибо
Шоген
