Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
А какие еще проблемы вышеупомянутого ДВС решаются обновлением ПО?
И обновление обязательно должно быть или это определяется только при подключении online?
Спасибо
Обновления периодически выходят для всех блоков.Проверить наличие для конкретной машины можно,подключив её online.
Спасибо
Обновления выходят периодически для всех блоков.Проверить наличие для конкретной машиня можно,подключив её online.
Montana77
Холодный двигатель утром сразу же заводится. Как только постоит 5-10 мин после поездки - опять со стуком..?
Montana77
Xentry
Выше правильно написали, вскрыть и посмотреть состояние звезд и доворотчиков.
И лучше не затягивать, недавно клиент записался на осмотр через неделю, но машину привезли через два дня.... обрыв цепи.
Добрый вечер!
В Финляндии ОД дианостировал замену натяжителя цепи, состояние цепи и звезд хорошее. Плюс замена датчика положения впускного р.вала ( P034062 актуальная и сохраненная)
Johnsonnew
Добрый вечер!
Хм..... А сервисную документацию по этой ошибке они отработали не известно?
Необходимо проверить и исправить штекерное соединение...
Сава
Добрый вечер!
Все правильно, вовремя заметил, а потом и звезды бы с цепью пришлось менять (проблема в натяжителе).
Montana77
Добрый день!
Всем большое спасибо за ответы.
Вчера был на сервисе MB в Финляндии по поводу замены натяжителя.
Ситуация следующая:
Новый натяжитель проблему не решил. Заводится так же с треском.
Был отправлен запрос в Штутгарт. Сегодня-завтра должны дать ответ.
P.S. ПО обновили.
Есть такое наблюдение: иногда заводится сразу, стоит только ключ повернуть, а иногда стартер 2-3 сек. крутить надо. И этот треск меньше всего себя проявляет утром, когда двигатель холодный. Может быть есть какая-то взаимосвязь?
Спасибо
Montana77
Да, не известно. Но я уточню, когда поеду. Сейчас из Штутгарта ответ ждут.
Montana77
Сегодня из Штутгарта ответ получили:
замена обоих доводчиков распредвалов.
Компенсируют 50% стоимости запчастей и работ.
Почему нельзя поменять только один доводчик? Ведь ошибка была по впускному распредвалу ( P034062 ).
Спасибо
Johnsonnew
Спасибо
Все правильно.
Вы свечки только по одной меняете?
Montana77
Спасибо!
Я еще хотел спросить по поводу замены электромагнитов старого образца на новые. Если они заедают, то не могут ли они вызывать подобные симптомы ( треск при запуске )?
Просто может оказаться, что доводчики поменяют, а ничего не изменится.
Времени будет жалко потерянного и денег, хоть и за 50% стоимости ( ремонт в Финляндии предстоит )
Имеет смысл сначала соленоиды поменять?
Спасибо
Johnsonnew
Спасибо!
Спасибо
В большинстве случаев именно они и являются причиной треска.
О каких соленоидах речь?
Lorin Ditrih
Обратите внимание владельцы E200 CGI
За несколько дней до окончания гарантии обратился к одному ОД в СПб, где обслуживал а/м, были вопросы относительно постороннего звука в двигателе.
Неисправность носила следующий характер:
Прогретый мотор глушим. Через 10-15 минут запускаем, в течении 3-4 секунд слышим посторонний "металлический" звук. Причем неисправность "плавающая" т.е. примерно в 6 случаях из 10. Благодаря профессиональному отношению мастера-приемщика ОД удалось поставить а/м на глубокую диагностику.
По итогам: гарантийная замена цитирую из заказ-наряда: "Механизмы газораспределения фаз снять и установить (заменить)".
Т.Е. полная замена ГРМ механизма, включая цепь, натяжитель, успокоители, прокладки и т.д.
Ориентировочная стоимость у ОД указанных работ и з.частей, в случае окончания гарантии, около 100труб
А/м 2011 г.в., в эксплуатации с декабря указанного года. Пробег на автомобиле чуть более 56 ткм. Покупался новым у ОД, эксплуатировался только мной. Если честно, до сих пор пребываю в ступоре относительно дальнейшей целесообразности длительной эксплуатации а/м.
Моему товарищу на Е200 купе с пробегом 52ткм повезло меньше, гарантия вышла. 75 т.руб в неофициальном сервисе замена механизма ГРМ. Но у него чек выдал что смещение фаз, т.е. вытянулась цепь.
Обратите внимание уважаемые владельцы на посторонние шумы из моторного отсека. Непонятен ресурс вышеназванных механизмов. Извините, если тема уже неоднократно обсуждалась.
Johnsonnew
А обратить внимание на кнопку поиск не судьба?
Montana77
Здравствуйте!
Вы не уточните, электромагниты, в большинстве случаев являются причиной треска или механизмы доворота распредвалов?
Спасибо
РостикМамаеб
