Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Marik_S
Добрый день. Все те же проблемы,при запуске тарахтит как старый дизель и через 2-3 секунды умолкает. Заводится с первого раза,чек не горит. Е200 2010 г.в. пробег 70.000 км. Вопрос: В какой сервис в Москве поехать(кроме официалов) И сделать диагностику и ремонт?
il84
Как вариант в "Юнит" (который в центре) попробуйте обратиться.
Johnsonnew
Например к партнерам клуба antrib.ru
il84
А если на юго западе Академика Варге? Или есть отличия по качеству или отношению к делу?
Попробуйте, если вам удобнее географически. В центре мне кажется на более привередливого клиента рассчет - это все-таки их главный сервис.
Marik_S
А программа куланц что это? У мена Е200 GGI 2010 г ноябрь. Пробег 70.000 км Первый хозяин. Докупали 3й год гарантии ТО у дилера. Смогу по программе куланц пройти? И повторюсь,что это за программа?
Johnsonnew
Шанс есть.
Это не программа, смысл в том, что после постановки диагноза, отправят запрос немцам, если те одобрят оплату, то Вы оплатите либо только ремонт (без стоимости з.ч.) либо дадут большую скидку, это все индивидуально.
il84
Даже если вам дадут 50% скидки, то все равно дешевле будет в колхозном сервисе. Только время потеряете, пока дилер будет собирать/отправлять бумажки и пока немцы репу почешут, за которое цепочка может перескочить и тогда:icon_cry:
Nysali
MB
не советую в Юнит где либо обращатся
у официалов обычно выходит около 200, если 50 % то дешевле выйдет.
у нормального неофициального по мск 120
в колхозном сервисе даже не знаю сколько, но зачастую скупой платит трижды
Nysali
MB
если авто в течении всего времени то проходила вовремя у диллера и в мотор никто из стороннних не сувался то шанс на куланц есть
Komissarov_spb
По своему опыту ушло 4-5 дней на: разбор двигателя, диагноз, сбор и отправку бумажек и положительное решение по куланцу. Машину сначала заберут, вскроют потом по факту будут отправлять запрос. Так что цепочка будет стоять тихо на своем месте.
Komissarov_spb
Как бы потом двигатель после колхоза искать новый не пришлось.
il84
Все это бесплатно? Напомню, что нормочас у дилера стоит 5-6 т.руб.
Komissarov_spb
Возможно это покажется странным, но да, денег за разбор, диагностику и т.п. не взяли.
Приняли автомобиль, сказали что будут разбирать и смотреть что под замену, потом отправили запрос в Москву и выдали решение по кулансу.
Oblomofff
Срочно вопрос!!! проблема грм отогнал к офф запрос сделали по куланц ответ 50 50 с меня выходит 85 тысяч но сказали нужно менять шланг отработанных газов это еще 41 тысячя оплачиваю я итого 126 тысяч как так шланг зачем менять? и почему 50 50 если признали что заводской брак ???? пробег 67 тысяч 2010 год е200 купленаа в 2011
Nysali
MB
если согласились 50/50 надо порадоватся, пересмотру это не подлежит можно не спорить. если не менять "шланг" то и работы за 85 они делать не будут?
Oblomofff
Вот это не уточнил но так как я понимаю что все взаимосвязано то могут и не делать за 85. Но факт в том то что менять нужно Итого по ремонту 211 получается со скидкой 126 так как шланг полностью оплачиваю я и все жикости (шланг+ жидкости 41 руб.)(((
Aibyn
