Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Сколько отвалил?за звезды чисто..
Я дороже брал.Но все равно не дешево и по 29.Один чувак все доказывал ,что можна привезти по 15 тыщ.
Vanovan
Это мож без доставки из германии.. А что с крышкой, пришлось менять? И где делал? А, Краснодар, увидел))
крышки не менял.
МаксФил
Е-200 2012 год
Добрый день всем. Вот и у меня появились симптомы первые. При запуске 1-2 секунды не понятный звук и заводиться не так быстро как всегда и 2 раза загорался чек после таких заводов, ну и потом погасал сам. На самой работе двигателя это никак не проявлялось, ни тряски, ни посторонних звуков, работает тихо и мощность не терял. Не у официалов диагност сказал что ошибку на впускном валу. Машину поставил, записался к ОД на 10 мая. Диагностика со вскрытием клапанной крышки 12.700 р. Что то очково ждать результата. Может и обойдется все натяжителем, ну может плюс цепь.:icon_e_confused: Кто подскажет партнеров клуба в Питере?
МаксФил
Е-200 2012 год
Забыл написать, пробег то всего 53000. Как то так. Вижу что у многих проблемы именно к этому пробегу и случались.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
соточку - полторы готовь , если хочешь ещё поездить , если на продажу можно и сэкономить
МаксФил
Е-200 2012 год
Да если по полной то у официалов то и того дороже. Есть надежда что Звезды в порядке, а вопрос только в натяжителе и цепи.
МаксФил
Е-200 2012 год
Да и про 37000 прочитал, конечно печально это.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
bigat69; как вам на 37т км?[/QUOTE сказал(а):
у меня 204 обслуживается 11 года уже пробег 250 тыщ и еще ни чего не менял и пока ни каких предпосылок
МаксФил
Е-200 2012 год
дело не в везении - зависит от режимов эксплуатации
Ну здесь люди описывали свои режимы и спокойный режим и с прожиганием и полным прогревом и заменой масла через 10000 км, а итог получался один. И конкретно определить причину так никто и не смог сформулировать. Понятно что так вот устроен именно этот двигатель и его слабое место именно в этом.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
таксички Московские ешки 200е выхаживают по триста с гаком без замен ГРМов - моторы те же самые а разница режимов работы движков КАЛАСАЛЬНАЯ (меньше старт- стопов и постоянно горячие даже когда стоят в ожидании либо греются либо охлаждаются)
МаксФил
Е-200 2012 год
Сергей, я и не говорю что все до одной Е200 такие, это понятно всем. Но понять от чего именно происходит ( неисправность ГРМ) так и не понять. Мы же катаемся в обычном режиме, в городских условиях. Я не думаю что мы как то должны подстраиваться под определенный двигатель?
МаксФил
Е-200 2012 год
Вылечил я свое авто, все обошлось заменой датчика впускного вала, подключенная старуха именно это и показала. Цена вопроса 6200 с работой и мойкой авто.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Прямо так и показала?, "Замени датчик и будет все хорошо"- ожидай очередного Чека по положению впускного а датчик потом подаришь диагносту который его задифектовал
МаксФил
Е-200 2012 год
То есть ты исключаешь выхода из строя датчика?
Swt2306
