Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
завтра буду пробовать,даже не подумал бы ..
нагрузки нет получается?
Просто попробуй чтобы исключить лишние звуки
И проверь термостат и квкг
Перешей мотроник и блок бензонасоса
Здесь про это много есть
Nazbek
Merсedes Benz W212 E200 CGI /2011 г.в
работаю на производстве,
Для замены натяжителя нужно снять ремень навесного, ослабив и зафиксировав натяжитель
Затем снять генератор, отсоединив перед этим акб
Потом вынуть заглушку и вывернуть натяжитель
Нужно ввернуть новый натяжитель
Он должен быть в взведенном состоянии (шток полностью вдвинут)
Затем нужно повернуть коленвал градусов на 90 против часовой стрелки
Затем пару оборотов по часовой
При этом натяжитель будет характерно пощелкивать
Нужно вращать колено пока он не прекратит щелкать
Потом назад ген и ремень
Распредвалы трогать не надо
Даже клап крышку снимать не надо
Но до всего этого нужно провести работы по устранению топлива в масле
Спасибо за инфу!самое важное внизу отписано топливо в масле,не могу найти у нас парней кто обновляет,ОД это нам неизвестно ,провинция глубокая.
Wrrtep
Без этого никак
Ищи
Квкг можно самому проверить
Посмотри темы в разделе 204
Термостат тоже просто проверить
Заводишь холодный мотор при выключенном климате
Трогаешь верхний патрубок радиатора
Он должен начать теплеть после того как термометр покажет 90гр
Если при 60-70, то на замену
Nazbek
квкг это что такое)))
за термостат есть такое ,как стало погода минусовая по трассе темпа больше 50\60 не подымалась,
пришлось картон между радиатором мотора и климата вставлять,сейчас 95 по трассе.
бенза перестала расти по уровню масла .
Nazbek
сколько информации черпнул полезной,сразу видать "известная личность")))
как зовут,если не секрет.
меня Назбек.
Nazbek
чёт не могу понять где разделы!?
Wrrtep
см тему в W204 "замена цепи грм в 204"
Стр 31
Там мой мануал есть с фото
Но я уверен и так что он у тебя заклинил
Масло меняй не реже раз в 10 тыс
Nazbek
понятно.
ща гляну.
Nazbek
Nazbek
за термостат нашел 4 страница.
пойдём дальше на замену цепи 29 стр.
Nazbek
Термостат менять однозначно!?
Nazbek
Если не пройдет тест, который я описал, то менять однозначно
вроде ответил через почту,ну да ладно,по тесту не проверял клапан,за еду в тёплый бокс.
Сегодня утром завёл Авто на стоянке после ночи с климатом,тишинаааа!!!
нет рокота - шума,офигеть!
что это такое!?
Nazbek
Жду дальнейших инструкций ,вот только куда ящик пива отправлять))))
Nazbek
Вин код :WDD2120481A570659 моего авто.
Ящик пива на всех
Wrrtep
что это такое!?
один раз - это не статистика.
вывод после 10-15 раз можно сделать.
оно так и начинается.
сперва стучит не каждый раз, потом чаще, потом чек вылезает.
потом приговор- 150 тыс. руб
ivo_petkov1976
