Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Montana77
Добрый день!
Стук 2-3 секунды при запуске двигателя. W212 E250CGI 2009 57000км М271EVO
VIN WDD2120471A125910 После диагностики предложили поменять два доводчика распредвалов, цепь, натяжитель... в общем весь набор! Неужели только замена всех вышеперечисленных деталей поможет избавиться от стука? Если у кого-то была подобная проблема, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
завтра буду пробовать,даже не подумал бы ..
нагрузки нет получается?
Просто попробуй чтобы исключить лишние звуки
И проверь термостат и квкг
Перешей мотроник и блок бензонасоса
Здесь про это много есть
Для замены натяжителя нужно снять ремень навесного, ослабив и зафиксировав натяжитель
Затем снять генератор, отсоединив перед этим акб
Потом вынуть заглушку и вывернуть натяжитель
Нужно ввернуть новый натяжитель
Он должен быть в взведенном состоянии (шток полностью вдвинут)
Затем нужно повернуть коленвал градусов на 90 против часовой стрелки
Затем пару оборотов по часовой
При этом натяжитель будет характерно пощелкивать
Нужно вращать колено пока он не прекратит щелкать
Потом назад ген и ремень
Распредвалы трогать не надо
Даже клап крышку снимать не надо
Но до всего этого нужно провести работы по устранению топлива в масле
Спасибо за инфу!самое важное внизу отписано топливо в масле,не могу найти у нас парней кто обновляет,ОД это нам неизвестно ,провинция глубокая.
Без этого никак
Ищи
Квкг можно самому проверить
Посмотри темы в разделе 204
Термостат тоже просто проверить
Заводишь холодный мотор при выключенном климате
Трогаешь верхний патрубок радиатора
Он должен начать теплеть после того как термометр покажет 90гр
Если при 60-70, то на замену
квкг это что такое)))
за термостат есть такое ,как стало погода минусовая по трассе темпа больше 50\60 не подымалась,
пришлось картон между радиатором мотора и климата вставлять,сейчас 95 по трассе.
бенза перестала расти по уровню масла .
сколько информации черпнул полезной,сразу видать "известная личность")))
как зовут,если не секрет.
меня Назбек.
чёт не могу понять где разделы!?
см тему в W204 "замена цепи грм в 204"
Стр 31
Там мой мануал есть с фото
Но я уверен и так что он у тебя заклинил
Масло меняй не реже раз в 10 тыс
понятно.
ща гляну.
за термостат нашел 4 страница.
пойдём дальше на замену цепи 29 стр.
Термостат менять однозначно!?
Если не пройдет тест, который я описал, то менять однозначно
вроде ответил через почту,ну да ладно,по тесту не проверял клапан,за еду в тёплый бокс.
Сегодня утром завёл Авто на стоянке после ночи с климатом,тишинаааа!!!
нет рокота - шума,офигеть!
что это такое!?
Жду дальнейших инструкций ,вот только куда ящик пива отправлять))))
Вин код :WDD2120481A570659 моего авто.
Ящик пива на всех
что это такое!?
один раз - это не статистика.
вывод после 10-15 раз можно сделать.
оно так и начинается.
сперва стучит не каждый раз, потом чаще, потом чек вылезает.
потом приговор- 150 тыс. руб
Corpmutas
