Замена масла в АКПП 722.6XX
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по маслу
и еще вопрос, масло поменять в АКПП, обязательно ли оригинальное-мерсовское синтетику, или нет? полусинтетику и например OPEL, которое в 3 раза дешевле?
Ребята выручайте загорелся (check engine) сделал этим прибором диагностику Mercedes Benz OBDII Scanner Diagnostic
выдало код P0700 transmission control system
на холодную передача включается с замедленнием нужно ждать секунд 5-7 чтобы включилась ,на ходу переключатся нормально.
Думаю менять масло в коробке и филтр,но сначало хотелось узнать в чем причина ?
хочу заказатьTransmission Filter Kit parts # (1402700098) и масло parts#(001989210310) написано Lifetime Synthetic Transmission Fluid
Ёщё хотелось уточнить сколько литров нужно заказывать для полной замены.
http://autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wply5255hiumay2n2po4ub2e&partnumber=001989210310
Если есть какие-то мнения буду очень благодарен !!!
Make - Mercedes-Benz
Model - S600 V12
Year - 1997
VIN # WDBGA57G9VA365658
Заказывай:
A1402710080
A1402770095
A1402710060
A1402700091
A1409910055
Масло из листа допуска 236.14!
Если удастся слить с гидротрансформатора - 8,6 (+0,5) литра.
Если менять промывкой - уйдет литров 12-14.
parts # 001989210310 Lifetime Synthetic Transmission Fluid
я так понимаю (Lifetime) это масло вечное (пожизненное) один раз заменил и на всё время ?
отвлекусь от темы.
У меня есть несколько траков и на одном из них уже один миллион шестисот тысяч миль (1,600,000 миль) это 2,560,000 км и ни разу в коробке масло не менялось и работает как часики
отвлекусь от темы.
001989210310 - это старое масло. Новое - 236.14 (A 001 989 68 03).
Меняется в 60000 км однократно.
Лист допуска 236.14 масло А001 989 68 03
Цвет - красный с оттенком малинового . Используется в АКПП 5-й , 6-й и 9-й серий . Единственное масло , которое допущено к использованию в АКПП 722.6 и 722.9 , поскольку масла А001 989 21 03 и А001 989 45 03 более не допускаются ( только для раздаточных коробок ) . Допускается использование масла А001 989 68 02 также в АКПП 722.3/4 . Не допускается использование масла А001 989 68 03 в переднеприводных АКПП 722.7/8 типов 168,414,169,245 .
Изначально это масло создавалось для новой АКПП AMG Sprintshift для типа SL65 AMG Black Series ( в которой вместо гидротрансформатора используется многодисковое мокрое сцепление) - отсюда и название "MB 236.14 ATF NAG2VSport" . Масло получилось настолько удачным , что было решено заменить все предыдущие масла на новое .
Масло А001 989 68 03 можно смешивать с маслами - предшественниками А001 989 21 03 (лист допуска 236.10) и А001 989 45 03 (лист допуска 236.12) , хотя между собой эти масла смешивать не допускается .
В настоящий момент это масло правда не является единственным продуктом первичной заливки на конвейере и для сервисного обслуживания . Для всех автомобилей , оборудованных АКПП 722.9 , сошедших с конвейера начиная с 20.06.2010 года ( за исключением автомобилей с двигателем ОМ629 ) придуман новый лист допуска - 236.15 . Входящее в этот лист масло А001 989 78 03 для видимого отличия окрашено в синий цвет и не может быть смешано ни с одним из масел - предшественников и ни в каких других АКПП , кроме 722.9 , не используется ! Надо правильно понимать , что речь идет не о замене одного масла на другое , а о параллельном использовании
АКПП 722.6
Здраствуйте! Начитался много, но конкретного ответа так и не услышал по этой акпп, все спорят и у всех разное мнение.
Вообщем ситуация такая, авто Е420 1998г дв м119 акпп 722.6, в прошлом году на дороге в один момент заметил что коробка перестала переключаться (в аварийку вошла) я остановился заглушил завел все встало на свои места, подъехав к дому заметил что под машиной капает масло, подумал что нужно сразу в гараж, завел начал трогаться а короба опять в аварийке, до гаража 100метров, сразу загнал поставил, а под машиной уже лужа масла, залез посмотрел побегло из разъема. вот сейчас занялся ремонтом спустя пол года, поменял разъем, снял поддон- масло в нем чистенькое стружки нет не чего лишнего не обнаружено цвет красненький, смастерил щуп и теперь осталось одно "НО" какое масло можно долить? у нас в томске только плечами пожимают и не могут мне внятно сказать и подобрать масло, а вот все таки что можно взять на доливку примерно 2литра? подскажите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Существуют предписания https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9041
Если не знаете какое залито,то только менять полностью.
Тут расписано какие можно смешивать.
http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
я уже читал это, а полная замена меня все равно что то не устраивает по 2-м причинам
1. цена, ну с этим можно смирится
2. итог замены- рывки, толчки, замедленное переключение и можно попасть на это 50/50, а с этим уже смирится не получится.
как я понимаю только:
Используется масло допуска
236.14 - только оригинальное масло: 001 989 68 03
с этими цифрами мне в магазин? блин в том то и проблема что я не могу найти это масло у нас, неужели на заказ мне его искать, может все таки возможно что то домешать можно пару литров? или все таки забыть о таком и искать оригинал?
не ну я понимал что до томска долго все доходит, но не на столько что бы масло не где не было
Это не в вашем случае.
Ибо судя по вашим словам:
у Вас масло уже кто-то менял, родное- жёлтое.
Так, что смело меняйте всё целиком, ну или доливайте- но только
A0019896803 и никакое другое.
сегодня кстате по поводу цвета масла был разговор, приезжал спрашивал там ажно спор поднялся, один говорил что изначально идет красное родное а в замене уже что типо какойто кастрол желтое, второй наоборот кричал что должно быть желтое изначально. по крайней мере в прошедшие три года масло в коробке на ней не кто не менял.
Ладно завтра опять по городу поеду искать такое, потом напишу. Спасибо!
Ну, на самом деле оба правы :)
Ибо масло даже с самым первым допуском для шестой серии в бутылке красное.
Но факт и то, что в коробках, где масло не менялось с завода оно жёлтое.
Т.е. либо заводское всё-таки имеет цвет, отличный от того, что продавался в бутылках, либо оно меняет цвет после большого пробега.
после большого пробега оно болотного цвета (зелено-коричневое). У кого не спрашивал - красное у всех было!
Если оно не поменяло цвет и чистенькое, то лучше сделать полную замену. Т.к. кто его знает что там за масло.
У офф дилера купи - не дороже чем в магазине получается. Сам так делал
Вот тебе список масел из допуска 236.14
маслa допуска 236.14
Fuchs TITAN ATF 4134
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14
Mobil ATF 134
OMV ATF M plus
Q8 AUTO 25
Shell ATF134
Shell SPIRAX S6 ATF 134M
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S
tornado78
A0019896803 закажи в интернет магазине с доставкой. exist.ru
Не вздумай лить другое! Масло стоит 5 с лишним тыщ + доставка, а коробка в десятки раз дороже в ремонте...
вообщем нашел именно 001 989 68 03 в единственном магазине томска, но смутила цена всего 450р литр, под крышкой не нашел стикера но не думаю что паленое, магазин хороший. цвет масла красный, получается я правильно масло взял? такое?
и еще вопросик, почему эти разъемы начинают бежать? взял новый, может его герметик промазать чтобы точно держал?
    392,7 KB · Просмотры: 485
    345,7 KB · Просмотры: 458
    285 KB · Просмотры: 495
Цена этого масла в магазинах не меньше 1040р. 450 р это врядли
tornado78 написал(а):
1. вообщем нашел именно 001 989 68 03 в единственном магазине томска,
2. но смутила цена всего 450р литр, под крышкой не нашел стикера но не думаю что паленое, магазин хороший. цвет масла красный,
3. получается я правильно масло взял? такое?
4. может его герметик промазать чтобы точно держал?
1- это не оригинал а какая то шляпа от феби
2- отсюда и цена 450р (в среднем 650-700)
3- получается взял шляпу не понятную его доже в допуске нет http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
4- ни чего мазать не надо
У вас же в Томске есть офис Exist.ru.
Заказали у них масло, залили и радуйтесь.
675р 1литр
Адрес
Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 6
Телефоны(3822) 72-69-08, 47-44-15, 72-44-44
Часы работыc 9:00 до 21:00, сб.: c 10:00 до 20:00, вс.: c 10:00 до 18:00
да экзист есть у нас, я в нем много что заказываю, а только в чем смысл? в екзисте на фото мне точно такое же масло показывали FEBI, больше не какое, разговаривал со своим менеджером цена за литр 480р, доставка от 3-х до 7-ми дней вот оно http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0A107693&flag=385876220 еще есть сваг, больше масла в экзисте нет!!! по крайней мере в нашем регионе! в новосибирск звонили, в пару магазинах по 650р, какое именно не сказали, сказали что как я прошу по допуску такое есть, не в новосиб же сейчас лететь смотреть какое)))
В эксисте нужно вводить код масла вместе с кодом тары.
Svoboda Dusha
