Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Заказывай:Ребята выручайте загорелся (check engine) сделал этим прибором диагностику Mercedes Benz OBDII Scanner Diagnostic
выдало код P0700 transmission control system
на холодную передача включается с замедленнием нужно ждать секунд 5-7 чтобы включилась ,на ходу переключатся нормально.
Думаю менять масло в коробке и филтр,но сначало хотелось узнать в чем причина ?
хочу заказатьTransmission Filter Kit parts # (1402700098) и масло parts#(001989210310) написано Lifetime Synthetic Transmission Fluid
Ёщё хотелось уточнить сколько литров нужно заказывать для полной замены.
http://autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wply5255hiumay2n2po4ub2e&partnumber=001989210310
Если есть какие-то мнения буду очень благодарен !!!
Make - Mercedes-Benz
Model - S600 V12
Year - 1997
VIN # WDBGA57G9VA365658
001989210310 - это старое масло. Новое - 236.14 (A 001 989 68 03).parts # 001989210310 Lifetime Synthetic Transmission Fluid
я так понимаю (Lifetime) это масло вечное (пожизненное) один раз заменил и на всё время ?
отвлекусь от темы.
У меня есть несколько траков и на одном из них уже один миллион шестисот тысяч миль (1,600,000 миль) это 2,560,000 км и ни разу в коробке масло не менялось и работает как часики
Все разобрался,Спасибо большое !!! буду заказывать001989210310 - это старое масло. Новое - 236.14 (A 001 989 68 03).
Меняется в 60000 км однократно.
Здраствуйте! Начитался много, но конкретного ответа так и не услышал по этой акпп, все спорят и у всех разное мнение.
Вообщем ситуация такая, авто Е420 1998г дв м119 акпп 722.6, в прошлом году на дороге в один момент заметил что коробка перестала переключаться (в аварийку вошла) я остановился заглушил завел все встало на свои места, подъехав к дому заметил что под машиной капает масло, подумал что нужно сразу в гараж, завел начал трогаться а короба опять в аварийке, до гаража 100метров, сразу загнал поставил, а под машиной уже лужа масла, залез посмотрел побегло из разъема. вот сейчас занялся ремонтом спустя пол года, поменял разъем, снял поддон- масло в нем чистенькое стружки нет не чего лишнего не обнаружено цвет красненький, смастерил щуп и теперь осталось одно "НО" какое масло можно долить? у нас в томске только плечами пожимают и не могут мне внятно сказать и подобрать масло, а вот все таки что можно взять на доливку примерно 2литра? подскажите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!
2. итог замены- рывки, толчки, замедленное переключение и можно попасть на это 50/50, а с этим уже смирится не получится.
сегодня кстате по поводу цвета масла был разговор, приезжал спрашивал там ажно спор поднялся, один говорил что изначально идет красное родное а в замене уже что типо какойто кастрол желтое, второй наоборот кричал что должно быть желтое изначально.
вообщем нашел именно 001 989 68 03 в единственном магазине томска, но смутила цена всего 450р литр, под крышкой не нашел стикера но не думаю что паленое, магазин хороший. цвет масла красный, получается я правильно масло взял? такое?
и еще вопросик, почему эти разъемы начинают бежать? взял новый, может его герметик промазать чтобы точно держал?
1- это не оригинал а какая то шляпа от фебиtornado78 написал(а):1. вообщем нашел именно 001 989 68 03 в единственном магазине томска,
2. но смутила цена всего 450р литр, под крышкой не нашел стикера но не думаю что паленое, магазин хороший. цвет масла красный,
3. получается я правильно масло взял? такое?
4. может его герметик промазать чтобы точно держал?
В эксисте нужно вводить код масла вместе с кодом тары.да экзист есть у нас, я в нем много что заказываю, а только в чем смысл? в екзисте на фото мне точно такое же масло показывали FEBI, больше не какое, разговаривал со своим менеджером цена за литр 480р, доставка от 3-х до 7-ми дней вот оно http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0A107693&flag=385876220 еще есть сваг, больше масла в экзисте нет!!! по крайней мере в нашем регионе! в новосибирск звонили, в пару магазинах по 650р, какое именно не сказали, сказали что как я прошу по допуску такое есть, не в новосиб же сейчас лететь смотреть какое)))
