Замена тормозных колодок на W211
  • Автор темы Автор темы Serg535
Serg535
ПОМОГИТЕ ПО КОЛОДКАМ !!!
Гсопода подскажите какие из неоригинальных колодок можно ставить на w211-??
АТЕ - говорят нормально, а что скажите про PAGET-??
Было такое горела надпись об износе колодок.Сами колодки были жирные ,датчики ставили кривожопые руки,( провода перетирались диском) , заменил три датчика и надпись ушла. Желательно чтоб небыло сомнении прозвонить датчик. Так же проверить провода идущие на датчики
Спасибо. Утром попробую.
А колодки сам видел? Стерлись?
это сообщение не является ошибкой, которую требуется обнулять, она сама исчезает после замены колодок и концевика(ов) на новые
ищите где провод(а) концевика закоротило на массу, или еще раз проверьте правильность установки концевика(ов),
и также проверьте передние, возможно это они выдавали и выдают сообщение, ...а меняли задние
концевики, это датчики в колодках подсоединяющиеся к машине
Да конечно, меняли. там всего один датчик с правой стороны.
В вашем случае один, но бывает и на каждом колесе, поэтому и написал во множественном числе.
Тогда смотрите и ищите возможно где провод коротнул на массу, что скорее всего
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код колодок для спортивной комплектации w211 2007 с перфорированными тормозными дисками?
Либо по новому номеру- A0064203220
На будущее, по таким вопросам- в эту тему:
https://mbclub.ru/forum/threads/zdes-mozhno-uznat-nomer-detali-avtomobilja-mercedes-benz.17551/
Здравствуйте!
Подскажите, какой бренд колодок лучше брать. Менял задние, купил оригинал у дилера, в коробке был JURID. Колодки сразу же начали "пылить", т.е. задние диски стали покрываться черной пылью за 2-3 дня езды...
Сейчас хочу поменять с торм. дисками. Отсюда попутный вопрос, стоит ли брать задние вентилируемые диски? И встанут ли они? У меня 2005, е500 стоят родные невентилируемые сзади и вент. спереди
На вентилируемые и не вентилируемые стоят разные суппорта, вентилируемый диск в два раза толще.
Здравствуйте!
На оригинальных МБ колодках кроме звезды и Мерседес-Бенс не стоит никакая другая марка, значит там где брали жульничают, берите оригинал а не подделку под оригинал и будут ходить как полагается. Для примера, колодки от ОД (брал и ставил в Германии) уже почти 50 тыс накатал и еще до середины даже не стерты, может только треть.
С заменой на вентелируемые, согласен с предыдущим, придется и суппорта менять, решайте сами
вижу что даже выпрессовка на метале, но спорить не вижу смысла :)
кучу раз держал их в руках, может конечно я и не обратил внимание, но мне кажется что на моих не было, а может разница в том что я в России ни разу не брал :) ...посмотрю при случае на своих
...а может разница в том что я в России ни разу не брал :)
Первое фото - Англия)
Да и на большинстве оригинальных запчастей, кроме звезды стоит и клеймо/название непосредственного производителя...
На моих тоже стоит JURID, куплено в оф. дилера в штатах
Спасибо за совет по вентиляции, поставлю такие же, как были тогда
А кто-нибудь ставил Brembo диски и колодки?
    341,3 KB · Просмотры: 472
Всем доброго дня,подскажите знающие, появилась надпись на дисплее поменять колодки, ну я их поменял и так же поменял датчики износа колодок( поставил не оригинал), но надпись о замене так же осталась гореть.Что можно сделать чтоб ее погасить?
Проверь контакты в штекерах а так же датчики на наличие обрыва мож брак попался.Если все нормально надпись должна исчезнуть сброс делать не нужно
Присоеденяюсь к предыдущему, эта надпись (сообщение на дисплее) исчезает сама, её не нужно гасить. Ищите где провод закоротило или меняйте концевики на оригинал, они могут быть причиной, дают неправильный сигнал машине, почему она и думает что колодки изношены, прося их заменить.
Покупал себе самые дешевые перед установкой проверял просто на обрыв .Принцип прост цепь замкнута все ок если обрыв,загорается предупреждение
Валера512
