Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Добрый день, я с мерседесом общаюсь недавно и вот пришло время менять передние тормозные колодки.. Так вот возникли вопросы: можно ли их поменять самому, не подключая компьютер, читал, что поршни может автоматом выдавить, если есть SBC. Если можно самому,то может есть какие тонкости, о которых нужно знать? Машина 2007 года, рестайлинг, vin WDB2110081B276425. Заранее благодарен
Да.все меняется как на обычной машине. Верно?
В чем угодно - только на месте смотреть...А в чем может быть тогда мной выше изложенная проблема?
Помогите пожалуйста, такая проблема. Поменяли в сервисе каким-то лоховским способом колодки и тормозные диски на задних колесах. Без старухи, не знаю каким вообще способом, не знаю деактивировали ли систему SBC и активировали ее снова. Но заднее левое колесо теперь всегда тормозит, вышел из машины от колеса полыхает, до тормозного диска не дотронуться. На самом тормозном диске уже появились характерные полосочки, хотя правый абсолютно новый. Проехал около 30 км. Поставил на нейтралку, начал катить машину, как раз слышно как трется что-то в левом заднем колесе. Что теперь делать и что это может быть?
PS: Я еще на светофоре активировал систему HOLD.
Машина w211, 2006/07, рестайл.
Сейчас вычитал вот это: на рейсталинге отказались от SBC теперь ABR
А как тогда производится замена на моей машине? -Прочитал всю тему, занчит ничего не надо, все меняется как на обычной машине. Верно?
с чего Вы взяли что они целые?! ...или Вам так хочется?!Всем добрый день . подскажите пожалуйста, появилось сообщение "износ тормозних колодок", а датчики все целые, колодок 60-70%? W211 220cdi 2007.заранее благодарен.
...провод от датчика может коротить на массу, сначала ищите какой а потом где
...снимите колодки тогда и узнаете какой именно датчик уже сигналит
И что, при отсоединенных датчиках сообщение осталось?Извините, конечно, но колодки снимали и датчики прозванивали.я просто первый раз такое встречаю.
минусом как раз и управляется, ну конечно пробовать с новым датчиком на концевикеПри отсоединенном в любом случае появиться сообщение, обрыв ведь получается
а их скорее всего и не нужно менять, тем более если они еще не дотерты до датчикаПоверьте, я не раз менял колодки на разных машинах и на мерсах в том числе, но с таким столкнулся впервые.проверял Launchем, ничего не показывает.и датчики целые.хозяин не хочет покупать новые колодки, потому что этих еще 60-70%.
прочтите мой предыдущий пост, ...сначала найдите какой именно сигналит, потом ищите где подкорачивает
