Замена тормозных колодок на W211
Илья 611
211 220cdi
у меня 211 2003г. началось все с ошибки "сервис врэк визит воркшоп", сразу прозвонил датчики передник колодок-левый стерт, менял сам в месте с тормозными дисками скинул клемму(перестраховался), произвел замену дисков и колодок и датчиков. Ошибка осталась, поехал к официалам стереть ошибку, а они говорят sbc под замену, типа число нажатий на педаль превысило допустимое значение. sbc заменили по гарантии бесплатно, я доволен! но остался вопрос, почему износ блока sbc выявился вовремя стирания датчика?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Гуру подскажите инструкцию как без компа отключить сбц (хочу полезть к суппорту смазать направляющие) где-то видел инструкцию типа закрыл машину открыл, подождал 15 секунд на тормоз не нажимаю закрыл, ключ унес подальше.... Искал искал... и не могу найти...
Chief Claims Officer
на, держи http://lados.ru/lados/lados.nsf/ires/Inf/$File/SBC-NO-STAR%20DIAGNOSIS.pdf
потом расскажешь
NavyMan
Подскажите пожалуйста, как деактивировать тормозную систему без Стар Диагностик для замены тормозных колодок на суппортах и можно ли это сделать? Пожалуйста на русском. Спасибо. WDB2110061A100628
Johnsonnew
отключить без стара не возможно! и это очень чревато последствиями!!!
попробовать "не будить" систему можно, но никаких гарантий...
MBuser
E-class
подскажите пожалуйста а в моем случае W211 2008 (WDB2110221B302581) ...колодки просто меняются или тоже "танцы с бубном" и отключениями? насколько я знаю на моем системы SBC уже нет, она была заменена на другую и система тормозов модифицирована, или я ошибаюсь?
Если хочется танцев с бубнами,пожалуйста.
Самое прикольное в этом руководстве,это аоследний пункт."Подключите Старуху и очистите память неисправностй".
Спрашивается,зачем нужны эти танцы,если под рукой есть Старуха?
  • Деактивация SBC ключа..pdf
    795,9 КБ · Просмотры: 475
Andrey071
WDB2110421A655739
замена колодок
:ny_sanki:Всем привет.Загорелась надпись о замене колодок,заменил их но незнаю как сбросить надпись без заезда в сервис,кто знает напишите,заранее спосибо
Чижик
Забаненный
Сначала замени индикатор износа колодок,а потом Будет видно что делать дальше.
MBuser
E-class
зависит от модели, ...возможно у вас ?!!! ...но сколько мне меняли (на разных трех 211-х) ниразу никаких сбросов не производилось, машина распознает замену сама, естественно с колодками меняются датчики износа (всего их 2, один на передних и один на задних)
RAIN5297
Insignia
Датчики тож надо менять, проводок внутри датчика перетерло диском тормозным - пошел обрыв цепи , загорелась индикация.
ewgen78
Привет! поменял тоже без стара колодки спереда и сзади а также датчики износа .но ошибка также осталось . можна её как то самому убрать или без стара не пойдет? кстати датчиков у меня стояло три .два спереди и один взади справа:)
Artemw211 320CDI
Что-то неправильно сделал, либо где-то провод переломался, ошибка должна убраться сама, без стара...
ewgen78
Завтра посматрю еше пару контактов запасных осталось .а что можно было неправильно сделать?
Artemw211 320CDI
Незнаю, может окислилось что??? Перемычки поставь на местах датчиков... Пробуй что нибудь провода прозвони...
nastia-12345678@tut.by
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, загорелась сообщение о замене колодок. Как правильно менять, и что именно менять, сколько можно ездить с этим сообщением. Машина 2002г. 2.2CDI
perunov31
Можно долго ездить! Лучше посмотри визуально сколько там осталось, менять можно и самому если руки из правильного места, а лучше на сервисе. Там ничего дорогого в этой замене нет!
Baibol
Какая ошибка при этом загорается не напишешь чтоб знали на будущее
Ротор
