Застучали гидрокомпенсаторы
Sarj
Омск
Согласен сейчас допуск еще не гарантия качества,да и найти не левак сложно.
А Хадо какое залито если не секрет?Подумываю тоже попробовать.
А GM масло никто не пробовал,у нас его иногда советут лить.
Хадо 10W40 полусинтетика.
m124q
Аral очень даже неплохое масло для наших мурзиков.
Леха60
Не один.
А давно его используешь?Десятку выхаживает до замены?
Хорошо бы еще кто отозвался кто мотор вскрывал который на таком масле ездил,что там после него внутри.
Sarj
Омск
Виталя, с форума на нем ездил долго. Я послушав его отзывы, решил себе такое же маслице залить. Почитал в Интернете, и правда пишут что хорошее масло.
Я на нем месяц езжу, около 1000 км уже проехал. По крайней мере двигатель ощутимо лучше стал работать.
srggo
А про ЛиквиМоли кто чего может сказать?Кто пробовал,как ощущения?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Ликви Моли пишут многие что хорошее немецкое масло.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Хадо полусинтетика 10в40 в с ревитализантом думаю наилучший вариант для этих моторов.Эта присадка которая в масле чудеса творит сам не раз убеждался, да и с помощью ревитализанта я плунжир дозатора восстановил:) кстати где то в начале этой темы читал что кто то собирается менять масло каждые 30тыс.км так бросьте эту глупую идею,не более 10тыс.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Ликви Моли тоже норм.пробовал. но уступает оно Хадо.во всяком случае так было у меня.
RVS_161
поменял я масло,ничего не изменилось((((((((((((((
Sarj
Омск
RVS_161
может.я возле дома поменял,во двор заехал и слышу-тарахтят,но правда тише и реже.хотя кроме меня никто почти и не слышит как они тарахтят.проехал метров 300.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
эффект через 200 киллометров так что друг катайся а там посмотрим:))))))))))))))))))))))))))))))))
Леха60
Не один.
Конечно пока каналы не промоет,я вообще обычно как машину покупаю первым делом масло долой и хорошее заливаю.А потом через примерно 500км. фильтр меняю,чтоб заразы поменьше было.
Alexdav
А что вы скажите по этому поводу? https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=19675
Или у меня дело не в гидрокомпенсаторах вовсе? Хотя все начиналось именно после определенной замены масла, причем кажется Comma 10w40 пс заменил на 5w40 пс
Sarj
Омск
Могли застучать и из-за замены масла. Похожая на мою история. Я когда масло поменял на Statoil, сразу не понял почему стучать начали, точнее не придал этому значения. Думал что это по другой причине. А когда теперь Хадо залил, то стучать перестали.
w124_250d
Mercedes-Benz W124 250D
моя тоже требует замени масло.в ом602 раньше заливал ессо 10.40 полусинтетический. слыхал что для лето лучше 10,50 иле 15,50.иле нет? . что можете посоветовать????
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в этой классификации по SAE первая цифра показывает на какую минусовую температуру масло расчитано, а вторая цифра относится к положительной температуре.
50 расчитано на большую жару чем 40 :)
изучайте:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Леха60
Не один.
А в этом году по лету и 5 на 60 не помешало бы.
Alexdav
Почему застучали я понимаю. А вот почему перестали стучать при замене свечей, и причем только на 1,5 тыс. км - вот это вопрос.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для этого мотора летом наверное лучше первую цифру поболее рассматривать. мотор выпускался до 95года, пробег немаленький точно.
надо смотреть по давлению масла.
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
Евст
