Застучали гидрокомпенсаторы
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Ребят а скажите с утра завожу машину сначала стучат потом через секунд пять перестают а потом минут через пять начинают постукивать ещё минуты две а потом не стучат. Когда бошку снимали в мае и промывали там все было все хорошо, а данная проблема появилась месяц назад, недавно менял масло но всё так и осталось. Страшно ли такое постукивание?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Пока нет, как застучат постоянно, так поймешь, что надо менять.
81blok
Это не гидрики виноваты, это распредвал по оси начал гулять, так сказать вышел из допусков. Такая фигня на всех машинах бывает даже у которых гидриков нет!
Леха60
Не один.
Возможно просто масло попалось левое или стоит чуть погуще купить.Стук гидриков тоже ни чего хорошего не дает,т.к. клапана не от крываются до конца.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
у меня кстати пока нагревается стук тож не постоянный но периодичность другая примерно 1-1,5мин стучит потом секунд 20-30 тишина...:icon_idea:
Леха60
Не один.
81blok
Увы у самого уже такая же проблема! , что на горячую что на холодную один или несколько гидриков постучат минутку перестанут, потом опять и так постоянно. На ременных моторах проверить просто ( на холостом ходу ручкой молотка или отвертки нажать на центор шкива распредвала, стук или появляется или пропадает), как проверить на цепном моторе не снимая клапанную крышку я не знаю! Таг же пока не знаю как реализовано устройство которое не позволяет волам двигаться по оси. Как решу проблему у себя отпишусь!
Леха60
Не один.
Для начала попробуй чуть обороты слегка повысить и послушать и фонендоскопом четко слышно откуда идет стук от распредвала или гидриков.
А может масло стоит поменять на другое?
81blok
Если бы дело было в масле, то в прогреве утром хаотичного стука при 1200-1300 об. не было. А он сц...о есть! В любом случае фонендоскопом прослушаю, это проще чем крышку клапанную снять!
Леха60
Не один.
А какое масло?
81blok
Мобил синтетика, 5w30 или 40 Че-то запамятовал!
Леха60
Не один.
Может стоит немного погуще?
81blok
Надо давление померить, может и стоит!
vznsk
ML320 2002 г.в.
Гидрокомпенсаторы надо менять!
Я недавно менял (102 мотор), работы часа на 2-3, при отсутствии опыта. По цене: Гидрики по 300 с чем-то за штуку, прокладка - примерно 200-300 руб.(все заказывал на Exist), и еще динамометрический ключ - 1700(без него делать нечего!). Тема по замене с фотками была недавно.
При работе соблюдать чистоту и аккуратность, после снятия крышки ГРМ заткнуть все дырки около привода распредвала и маслосливные отверстия. У меня печальный опыт - не закрыл маслосливные отверстия и при снятии очередной крышки подшипника на распредвале упорная шайба прилипает к гидрокомпенсатору и затем по закону подлости падает в маслосливное отверстие и затем в картер. Пришлось делать приспособу для доставания этой детали через это-же отверстие, иначе надо было снимать поддон картера.
После замены гидрокомпенсаторов стук пропал, и двигатель, по моему, стал работать ровнее, очевидно клапана стали лучше открываться. Масло всегда лью Mobil 5W40, пробег 380 тыс.
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ подскажите пожалуйста: цокание как писали ниже появляется, прогазуеш исчезает потом опять и даже на холодном движке, масло G-Energy 10W40 прошло около 8т.км., давление держит 3 стабильно, а на холостых может до 2х-2,3 упасть и еще такой момент, когда менял масло 100% что была не подделка, потом через пол года то что было на доливку закончилось, и купил в другом месте теперь желею!, мне показалось что оно менее вязкое, возможно подделка, могло ли из-за этого появится цокание и какие последствия за собой это влечет можно ли забить на это?, ибо за замену гидрокомпенсаторов просят 5т.р. и последнее) на 102 2 клапана на цилиндр?
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
НЕпрошло и пол года и вот проясняю ситуацию:write: -проблема стука гидрика решилась . Стал менять прокладку под клап.крыш. и думаю дай сниму гидры проверю - можэт заменю. по мануалу проверил проволкой прокачал в свежэм мот. мас. ессстественно с заменой масла и фильтра вроде гидры в норме каналы массляные где смог везде насосом продул - собрал .... и:drinks::yahoo: звука гидрокомпенсаторов больше нет... съделал вывод двигатель промывать НИЗЯ покрайней мере на старом авто:nea:
Сергей Евгеньевич
