Звук двигателя GLK 300 2012
Крымчанин
Дизельный Два
Цепи ваносы натяжители
BAVDER
машину с этими проблемами покупать можно? Если да, то какой порядок действий мой должен бытьчтобы устранить все недостатки? машина еще на гарантии. и вообще на Ваш взгляд какой двигатель выбрать 300 или 220. налог и затраты на топливо не принципиальны. Пробеги у меня не большие. Хочу просто любить машину и получать удовольствие от вождения. Спасибо.
Johnsonnew
Выбор профильного сервиса и полная диагностика перед покупкой!
Выбор мотора за Вами.
BAVDER
по диагностике понятно. являются ли эти проблемы фатальными из-за которых не стоит покупать авто 300? или если устранить проблемы эксплуатация 300 на протяжение нескольких лет не будет доставлять хлопот? нынешний хозяин авто в сервис с данными вопросами не обращался. Муфты доворотов распредвалов как проявляют свою неработоспособность? когда обращусь в сервис что мне сказать, чтобы не выглядеть полным идиотом и чтобы мне устранили все недостатки? Спасибо
Johnsonnew
Прочитайте название темы и сообщения в ней, все разжевано!!
По "выбор" и "что сказать" не в этой теме!
AlexanderF
Johnsonnew,
Недавно закончилась гарантия на авто. На последнем гарантийном ТО заявлял несколько проблем, большую часть из них устранили (гарантийно). Обращался к дилеру с вопросом и по громыханию 276 мотора (судя по вашему описанию, мой мотор подпадает под акцию).
Дилер оставлял машину у себя, холодный мотор слушал моторист, приемщик смотрел наличие акции по моей конкретно машине, но ничего не нашли. "все в норме", акции не светятся.
Гарантии уже нет, цоканья объективно не досаждают, хотя на машине я езжу не часто (обычно родители ездят). Возможно что оно и есть и меня слух подводит.
Родителям планирую купить другой авто, а на этом еще покататься пару-тройку лет точно. Посоветуйте, копать ли в направлении громыхания мотора или нет.
VIN WDC2049901F978211.
kaZak357
Mercedes-Benz GLK 300 4Matic
Покупка и вывоз вторсырья
Добрый день. Прошу проверить ВИН WDC2049901G200152. Заранее спасибо.
Петр 00001
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, все как у всех, цоканье из под капота, но: на холодный двигатель - после ночевки, проявляется при влажности - в паркинге при температуре +5 - +20 летом, раз, два было при минусе не большом, зимой - сейчас, нет цоканья, пока машина не прогреется, чуть-чуть можт минут 5...при движении такой проблемы не слышал....но двигатель у меня турбовый - 211 кобыл на бензине...
VIN - WDC2049371G315622...заранее спасибо....да, к ОД ездил что-то сделали "комплекс мер" чуть тише стало, но проявляется, началось тысячах на 5, сейчас 23....
Евгений Сочи
Здравствуйте GLK300 4 matic 2012 пробег 20000 звук цоканья на полупрогретом двигателе. Проверьте пожалуйста по vin WDC2049901G050163.
AleX-Trail
GLK 220
Евгений Сочи
Так стоит ли переживать по поводу выхода из строя мотора или все таки делать? Чем грозит? Спасибо
Johnsonnew
Если есть посторонние шумы, переживать естественно стоит. Не стоит зацикливаться на обсуждаемое в данной теме. Езжайте на диагностику и проверку растяжения цепи.
Sirtipograf
ездил на выходных к диллеру, с причиной - цоканье двигателя на ХХ, приемщик сказал что это нормальная работа 276-го мотора, и мол я заморачиваюсь... но меня все же гложут сомения, потому что пока машина совсем новая была ну не было такого цоканья на ХХ .. тише двиг работал. пробейте плиз мой ВИН тоже WDC2049901G115406
на холодную вроде как без звуков.. шум беспокоит именно на ХХ на прогретом двигателе..
Box777
Добрый день. У моего мерса немного другая беда по поводу шума движка. Шумит при пуске секунд 2-5, потом проходит. Начитался много всего. Пробег 40000, машина 2012 года GLK 300. Хотел бы выслушать вашу точку зрения.
Проверьте пожалуйста vin: WDC2049901F955394
Крымчанин
Дизельный Два
Цепи менять
w22
Ребят, всем привет!
Недавно приобрел GLK300 с 276ым мотором, подскажите попадает ли он под проблему:
под замену натяжителей цепи
Или:
"проблему металлического звона на холодном пуске в течение нескольких секунд."
Звук "клацанья" есть на холодную(именно после простоя больше 6-8 часов) несколько секунд, потом пропадает, вот VIN, буду очень благодарен за любую информацию:
WDC2049901G134809
у дилеров подобную проблему попытался объяснить, они лишь пожали плечами и сказали что этот M276 вообще беспроблемный и никто не обращался к ним с подобной проблемой.
Johnsonnew
Ребят, всем привет!
Или:
WDC2049901G134809
Ваша машина под обсуждаемую проблему не попадает.
Для всех.
Обсуждаемая проблема касается моторов:
Двигатель 2768 с номером по 2768xx 30 001280
Двигатель 2769 с номером по 2769xx 30 406602
  • Мне нравится
Реакции: w22
Xyhq
