Уважаемые форумчане, совсем недавно стал счастливым обладателем С250 2013 года на 271 моторе, за неделю эксплуатации возникло пару вопросов, озвучу первый)
Касаемо прогрева двигла, завожу машину, ставлю печку на 20 градусов и включаю минимальный обдув, машина прогревается где-то до 45-50 градусов, после чего начинаю движение, температура постепенно растёт и доходит до заветных 90 градусов(печка в таком же режиме), после чего позволяю себе добавить мощности обдува(если включить в авто режим, то иногда наблюдается падение стрелки температуры до 80 градусов). С периодичностью в неделю, перед покупкой и после, проверял на авто на лицензионном оборудовании, ошибок и в том и другом случае не выявлено. Что это может быть? Краем глаза натыкался на запись, что может быть воздушная пробка в системе охлаждения. Прошу вашей помощи...
На этих моторах термостат идет единым корпусом, средний срок жизни термостата около 60 тысяч. Проблема там механического характера, банальное отслоение резинки которое вдальнейшем попадает под сам клапан. Меняйте термостат и будет вам счастье.
Hermes
C207
такого мотора не бывает.)
271.8 или 271.9
у тебя видимо первый с хитрым термостатом.
нужно не ошибки смотреть, а интерактивный тест сделать.
или еще проще.
выкл климат кнопкой OFF.
запусти холодный мотор и по мере прогрева трогай верхний патрубок радиатора.
он должен начать нагреваться после того, как термометр покажет 90 гр (ни в коем случае раньше).
я бы сказал, что у тебя нормально работает система.
явно неисправный термостат- это когда выходишь на трассу, а температура падает с 90 до 70 и уже не поднимается.
Yulia044
Уважаемые знатоки, подскажите!
Несколько месяцев как перегревается авто до 120 градусов... Примерно через 30 мин езды. И преимущественно при повышении скорости от 100. Спасаюсь включением печки на макс и сбрасыванием скорости. Стрелка падает ооочень быстро, как и поднимается.
Ошибки вообще никакой не выдаёт.
Гоняла в сервисы. На офиц.компьютере - нет ошибки. Термостат говорят работает...Вентилятор тоже. Не могут определить причину.
Думала поменять термостат все же, хотя уверяют, что работает он. И судя по ветке, термостат в основном выдаёт низкая температура.
VIN: WDD2043311G120426
И какой мой термостат? Не смогла найти точную информацию.
Спасибо!
Hermes
C207
Спасибо!
Мотор М274
Скорее всего помпа померла вместе с термостатом.
Не стоит ездить с таким дефектом.
Город какой?
Yulia044
Мотор М274
Город какой?
Спасибо за ответ!
г. Москва
Сегодня позвоню дилеру, спрошу про отзывную компанию. Не знала о ней, из форума узнала. Может я вхожу в неё
Aleslon
Замена термостата w 204 в Питере
На днях загорелся чек...диагноз на проф. станции подклинивание термостата..( хотя на момент проверки он был исправен) стоимость с работой 13.000 т.р. ..... ( 8000+5000 )...почитав статьи по замене, сделал вывод, что это дорого...Есть более лояльные вариант решения проблемы или это норма?
за 5000рменять на 271м -кощунство)).
Patrocle
Проблема с термостатом: в зиму на ходу температура не поднимается до 90 градусов. Подскажите. какой лучше взять на экзисте и надо ли еще что-то заказывать дополнительно?
ВИН:WDD2040411A047585
2007 год выпуска
город Омск
Спасибо!
Wahler 1100р.Оригинал 2200 примерно.Что больше нравится.
В цене и коробочке).
Patrocle
Ясно...в начале темы тут писали, что еще желательно какие-то резиновые прокладки менять вместе с термостатом, никто не в курсе?
Hermes
C207
Тут писали про 271.8 и 274.
У них термостаты сложные как самолет и стоят как чугунный мост.
У тебя 271.9. Термостат как на древнем форде. Пррстой и стоит копейки.
Я бы для профилактики заменил его пластиковый корпус.
Пластик у мб из какашек мамонта слелан. А система охлаждения штука ответственная.
Там прокладка у Wahlera идет в комплекте.Про оригинал не знаю.
smidv
Удалось кому-нибудь победить скачущую стрелку ОЖ на М274 1.6 ?
Поменял два термостата, помпу а проблема и нынче там (колебание от 80 до 94) даже крышку расширительного бачка!
Бумажку вручили с удовольствием)))
    840,6 КБ · Просмотры: 214
Tatiana Ivaniuc
