disappointed
- Сообщения
- 322
- Реакции
- 29
Друзья, что делать если масло пахнет бензином и загорается "чек" (превышены границы детонации)?
так что ты мне ответил в посте 261?Может
срочно меняй термостат.Я написал что
По утрам при -15 -20 греется от 20 до 40 мин.
При езде в -15 -20 по трассе если держать газ то стрелка падает до 60-40 С. А если трасса позволяет отпустить газ то падает до 20 С.
вот это уже одна из причин бензина в масле.
а как интересно его диагностировали на сервисе?)
ну и проверь версию ПО.
А что именно?а как интересно его диагностировали на сервисе?)
Компьютером проверяли два раза. Проблему не показал. А показал возможные решения проблемы бензина в масле. Написал так: проверить натяжение цепи , проверить термостат.
А что именно?
Ошибки читали или интерактивный тест делали?
С графиком такой.
Он видимо охлаждал мотор для теста. До 60 гр.Короче был график и еще мастер запустил термостат в работу через свой комп. при нагреве двигателя заработал вентилятор. Тут я ничего не понял. он работает или нет.
Он видимо охлаждал мотор для теста. До 60 гр.[/
Возможно так. Я детали не помню. В общем буду менять термостат.
И еще у меня на холодную треск цепи пару секунд. Думаю это из-за разжижения масла.
Готовиться нужно к трате 100тыщ.
Треск это гадкие последствия разжижения.Щас поменяю термостат, если опять бензин в масле то сделаю обновление ПО.
И если треск цепи не уйдет то пожалуй надо и это все менять. пробег у меня 161 тыс.
Не факт что они уйдут после наведения порядка с маслом.
Если ошибок пока нет, то можно попробовать заменить только цепь и натяжитель.
Тебе похоже делали не тот тест термостата. Там их два. Но теперь уже все равно.
В эти же сервисы лучше не обращайся. Чайники там.
У меня 146 тыс. и я не собираюсь менять. )
Масло поменяй на 5-50.
Если надумаешь менять и звезды, то их нужно брать последней версии.
На конце номеров- 400 и 500.
Одним словом не ответить.К стати забыл спросить, какой температурный показатель должен быть у термостата по закону?
А откуда вопрос?
Ек надо нести бред!Одним словом не ответить.
У этого термостата два диска.
Первый - малого круга. У него температура открытия 80гр.
Второй- большого круга.
У него две температуры открытия. 103 и 80.
103- для малых и средних нагрузок.
80- для больших.
На самом термостате указана 103гр.
А откуда вопрос?
"Если на клетке слона написано "буйвол"- не верь глазам своим!" (Козьма Прутков)Ек надо нести бред!
