271 EVO: Бензин попадает в масло.
Шама мерс
W212 E200
Я написал что
По утрам при -15 -20 греется от 20 до 40 мин.
При езде в -15 -20 по трассе если держать газ то стрелка падает до 60-40 С. А если трасса позволяет отпустить газ то падает до 20 С.
Hermes
C207
Я написал что
срочно меняй термостат.
вот это уже одна из причин бензина в масле.
а как интересно его диагностировали на сервисе?)
ну и проверь версию ПО.
Шама мерс
W212 E200
Да я так понял что получается проблема бензина в масле это три беды. КВКГ, ПО и термостат. Надеюсь больше причин нет.
Теперь буду менять термостат. Потом посмотрим.
Шама мерс
W212 E200
Компьютером проверяли два раза. Проблему не показал. А показал возможные решения проблемы бензина в масле. Написал так: проверить натяжение цепи , проверить термостат.
Hermes
C207
А что именно?
Ошибки читали или интерактивный тест делали?
С графиком такой.
Шама мерс
W212 E200
А что именно?
С графиком такой.
Короче был график и еще мастер запустил термостат в работу через свой комп. при нагреве двигателя заработал вентилятор. Тут я ничего не понял. он работает или нет.
Hermes
C207
Он видимо охлаждал мотор для теста. До 60 гр.
Шама мерс
W212 E200
Он видимо охлаждал мотор для теста. До 60 гр.[/
Возможно так. Я детали не помню. В общем буду менять термостат.
И еще у меня на холодную треск цепи пару секунд. Думаю это из-за разжижения масла.
Готовиться нужно к трате 100тыщ.
Шама мерс
W212 E200
Щас поменяю термостат, если опять бензин в масле то сделаю обновление ПО.
И если треск цепи не уйдет то пожалуй надо и это все менять. пробег у меня 161 тыс.
Hermes
C207
Треск это гадкие последствия разжижения.
Не факт что они уйдут после наведения порядка с маслом.
Если ошибок пока нет, то можно попробовать заменить только цепь и натяжитель.
Тебе похоже делали не тот тест термостата. Там их два. Но теперь уже все равно.
В эти же сервисы лучше не обращайся. Чайники там.
У меня 146 тыс. и я не собираюсь менять. )
Масло поменяй на 5-50.
Если надумаешь менять и звезды, то их нужно брать последней версии.
На конце номеров- 400 и 500.
Шама мерс
W212 E200
Хорошо, спасибо.
Шама мерс
W212 E200
К стати забыл спросить, какой температурный показатель должен быть у термостата по закону?
Hermes
C207
Одним словом не ответить.
У этого термостата два диска.
Первый - малого круга. У него температура открытия 80гр.
Второй- большого круга.
У него две температуры открытия. 103 и 80.
103- для малых и средних нагрузок.
80- для больших.
На самом термостате указана 103гр.
А откуда вопрос?
Шама мерс
W212 E200
А откуда вопрос?[/QUOTE]
Да я здесь а форуме у кого то выдел такой вопрос про температуру. Решил тоже спросить.
Hermes
C207
А откуда вопрос?
Есть легенда, что оригинальный на 90гр, а не оригинал на 103.
Это бред.
Они все одинаковые.
Легенда форума
80- для больших.
А откуда вопрос?
Ек надо нести бред!
Hermes
C207
"Если на клетке слона написано "буйвол"- не верь глазам своим!" (Козьма Прутков)
Я как раз легенду с твоей картинки и имел в виду.)
На термостате любого бренда написана температура 103гр.
вот есть мануалец от мб, где тоже ни слова про 90гр.
http://autocats.ws/manual/sdmedia/mediadb/mb_Acrobat/einf/m271/2009_05_001_001_en.pdf
впрочем если взять среднее от двух температур его открытия (103 и 80), то получится 91.5.
округляем и получаем 90.
отсюда пошла легенда: "я вместо оригинального на 90, поставил неоригинал на 103, чтобы лучше грелся и топливо лучше удалялось из масла"
если не сложно, можешь прислать картинку на поз. A 271 018 02 00?
это еще одна легенда. )
гугление возвращает вот это:
"Патрубок картерных газов Mercedes BENZ A2710180200 в Москве"
в то время, как эта деталь не имеет ни малейшего отношения к картеру.
этот патрубок даже ОД иной раз продают как квкг.
sspnich
