ABC подвеска W220
RAIN5297
Insignia
В месте крепления стойки к рычагу может быть люфт, что у вас там шаровая опора, сайлент блок ????
Сергей+
Шаровые смотрел, сайлентблоки смотрел, все гуд, есть только небольшой люфт стойки в верхней части, там где то и постукивает, вот и думаю как это починить, может кто то сталкивался уже с такой проблемой!?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ресурс АВС стоек порядка 80 тыс км
потом повляется люфт и отрывается пружина от чашки
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не меняется и проблема не в ней
Сергей+
Так объясните в чем проблема то.... Я не думаю, что все сразу бегут и покупают новые!
TK1
Сервис мерседес
При стоимости в 75000 тыс за штуку в очереди стоят ,Андрюх хорош людей пугать
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
стук в стойке лечится заменой
s11ate
у меня 28000 км пробег стоики не менялись! щас задняя левая сильно болтается тоесть подушка отрывается от стоики! отдал ее обклеили и залили спец герметиком! поставил ! щас не стучит пока все норм! странно!
STS Bankir
а у меня вот вопрос - кто знает, на сколько сантиметров поднимает ABC машину? Вот сколько см клиренс в нижнем положении, в 1 пол ABC, и в верхнем? Очень интересно ))
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
плюс 5 см в верхнем, плюс 2,5 см в среднем
минус 1,5 см на скорости
STS Bankir
минус 1,5 на скорости? то есть когда она стоит на парковке в нижнем положении, это не нижнее? При наборе скорости автоматически опустит? )
и еще - а вот если ABC кнопку включу на скорости - она только зажимает стойки, или еще и опускается? ):)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на месте это стандартное, но не нижнее
авс спорт - это только жесткость
STS Bankir
ух ты, спасибо! а при нормально работающей системе, в режиме +1 и +2 - можно гонять без ограничений? или оно ямы не шибко любит? :)
s11ate
стук в стоике abc!
стук в стоике разобрал заднюю стоику пружина ма месте верхняя подушка чутка в трещинах! но какой то стук есть!стойка не течет ! внутри снизу под пружиной масло желтое как с водой! шток не корозирован есть люфт в месте где гайка затягивает подушку сверху!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Алексей600
Стук обычно появляется при люфтах, один Вы уже нашли, скорее все дело в нем, у меня был случай, на другой иномарке, был стук в правой передней, стойка целая, люфтов нет, искал полгода пока не поменял все за исключением стойки, оказалось люфт штока при чем только в рабочем положении подвески, т е при подъеме авто на подъемнике и даже мельшем подъеме домкратом не проявлялся, вот такой случай.
TK1
Сервис мерседес
блок клапанов и клапана подвески -одно и тоже ,замена их ваше решение проблемы
s11ate
что может стучать в аморте ! если визуально под пыльником все ок?:icon_question::(
Mantis63
