ABC подвеска W220
s11ate
тоесто нет смысла лазить в ней просто тупо менять и все? опора аморта ок , не течет ! именно изнутри что то и то не на всех кочках! вот херь то!
s11ate
как снять стойку точнее ее разобрать и вытащить пружину у меня прокладка резиновая между верхней чашкой под пружину и алюминиевой подушкой просела и они соприкасаются , создавая железный стук! подложил резиновое кольцо стало гораздо тише и мягче! Но нужно разобрать чтобы четко резинку подобрать!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
разобрать тяжело и не всегда есть шанс собрать правильно
Дмитрийw220
Товарищи проблема такая... раз в две недели взрывается от гидро удара шланг A 220 320 40 72 . менял на новый три раза. Насос новый, блок рабочего давления с грушей новые.Масло новое. Ошибок никаких.
England1990
S500 (W220)
ABC
Груши проверял?
Обычно шланги рвутся именно от них...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ремонт насоса и замена оставшихся груш
проблема может быть как в том (избыточное давление из-за дросселирующего клапана), так и в другом (не гасятся колебания)
TK1
Сервис мерседес
Надо делать там ,где это понимают
s11ate
проконсультируите! снял заднюю левую гидростоику и в нижней части куда падает отбоиник - есть немного масла и на кочках дикий звук от стоики - еще на эту стоику заваливается при выключенном зажигании!Есть какие либо варианты кроме замены стоики или только менять?
s11ate
нет не делал проблема в стуке от стоики и заваливании но при этом нет не ошибки по клапанам и давлению на Старе!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
замена стойки
замена / ремонт заднего блока клапанов
s11ate
стоику уже заказал ! жду ! а что и как его сделать тоесть клапана/!
s11ate
почему нет ошибки по клапанам ! по передним показало а здесь нет ____/??
TK1
Сервис мерседес
Сперва стойку замени ,а если падать не будет ,то и трогать клапана незачем
s11ate
сделал диагностику ошибок по клапанам не показывает а машина немного постоит и падает на зад с обеих сторон! время от времени горит ошибка белым ! что делать ?
Everlast 80
АВС
Подскажите кто знает в чём дело?Очень жёсткая подвеска,особенно на трассе,при скорости свыше 100км подвеска не отрабатывает неровностей,хотя поднимается и опускается нормально?
England1990
S500 (W220)
ABC
У меня тоже самое было...
Насос давал недостаточное давление в систему...
Я думаю недостаточное давление в системе ABC...
А там, хоть насос, хоть шланг, хоть клапан...
Диагностика...
P.S: Попробуй сразу после старта двигателя (на пргретую машину) крутануть до 4500-5000 на 1 передаче...
Мне так помогало раньше... До 5000 крутанул и после подвеска мягенькая....
ugrenev
