ABC подвеска W220
s11ate
сегодня обнаружил что заднии правый датчик уровня подвески скривлен , видимо когда втулки меняли-задели ,а задний левый откручен - попытался сделать их одинаковыми! но теперь вроде более менее !
Нужно ли делать колибровку?
И все таки кажется зад право - повыше ! - может из-за этого перед лево кринить?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
будет кренить, у меня так было, морда тяжелая
s11ate
:icon_question:что делать то ! хочу все доделать и никак брррррр
s11ate
передние или задние? а кузов то колибровать нужно или нет вообще?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
почисти и те и те-это не долго, потом откалибруешь и все забудешь
А очиститель тормозов сожрет и так полудохлые резинки!!! Вы поймите - чистка клапанов не решает вашей проблемы, впрочем как и замена резинок- лично я знаю порядка 8 неисправностей в блоках клапанов- половина из них механические, половина- электронно-электрические, и я думаю что это еще не все, с учетом того, что я для себя разложил эту систему на малекулярном уровне.
s11ate
я поменял насос , я поменял передние клапана , я поменял груши , я перебрал ради интереса задние клапана + попытался разобратся что за что там отвечает ! теперь вопрос , нет ошибок по сис-ме абц на бортовом компе , но я вижу , что машину после окончания движения чуть кренит влево направо и при зтом задирает зад право - что это?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
я очистителем только аллюминиевую болванку промывал снаружи и внутри, затем просто протер клапана. насчет других проблем спорить не могу
oiles
магнитный фильтр кто нить ставил?
Алексей600
Рычаги какие нибудь менял? Развал схождение давно проверял? Если развал не ахти(отрицательный за допуск обычно), то это первый признак, что необходима калибровка, т к у 220 это взаимосвязано.
Алексей600
А про него поподробнее можно? Первый раз вижу сие чудо.
oiles
Типа магнитный фильтр гидравлический
Алексей600
Что дает то, в системе есть уже фильтр, который хоть как то фильтрует систему от выкрашиваемых частиц шлангов системы АВС, но они вряд ли будут магнитятся, может я что-то недопонимаю, поэтому прошу поподробнее.
oiles
Ну доп фильтр такой же стоит, двойная фильтрация будет, а железо всегда в гидравлике присутствует, износ клапанов, на гидроцилиндрах итп.
Алексей600
Если Честно на мой взгляд странная затея, ставить магнитный фильтр в систему где металла с гулькин нос(а соответственно феррочастиц т к кругом один алюмишка да шланги), создавая при этом дополнительное сопротивление на обратке. ИМХО.
s11ate
замерил, что перед лево , что зад лево на 3мм ниже правой стороны!
И еще как то уж больно легко раскачиваются задние стоики от качания руками ! Что может быть?
Алексей600
Ошибки АВС проявляются как то? Раскачка на заведенной машине или нет?
Уровень масла системы АВС? Какой насос поставили(фирма, Б/У или нет), проверяли после установки рабочее давление системы? Родео делали? Из бачка АВС масло не травит? Рычаги какие нибудь меняли? Датчики уровня трогали? Калибровку подвески делали? Только с данной информацией можно, что-то предположить, еще раз повторюсь лишь предположить.
vagclub
