ABC подвеска W220
panzer8
Не понятно,у вас гидро или пневмоподвеска?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый вечер всем любителям 220, вопрос такой, При замене масла в амортизаторах гидроповески, какие ремкомплекты посоветуете взять сразу? Просто купил новый компрессор и масло в систему, сказали там еще какие-то шайбочки надо поменять
Не понятно что за компрессор?? насос гур/abc чтоли???
Paper
Кстати на 6-ти литровом коробку можно не снимать..
Снова рвануло шланг от насоса. На сей раз в другом месте. В первом соединении металлической части и резины. В чём может быть проблема избыточного давления насоса?
    774,2 КБ · Просмотры: 186
Zavulon E420
WDB1240341C058399
Замена обводной трубки ABC на W220 6.0
Здравствуйте дорогие форумчане!!!очень нужна ваша помощ)))
итак,протекла у моего друга обводная трубка АВС,которая с боченком .начинается с самого насоса гидро и огибая поверху кпп заканчивается в районе правого переднего колеса.купили ее новую за 27000 р.,теперь проблема как ее поменять)))не можем понять кв какую сторону ее вытаскивать))vin:WDB2201781A192530 номер детали:A2203205672
albatros
GLK, МЛ350 W164
...в WIS есть инструкция по замене...
Zavulon E420
WDB1240341C058399
я предпологаю что надо снимать коробку?))
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Кстати, она подающая называется
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
В WIS много чего есть, только есть ли у человека WIS? Он спросил У людей которые сталкивались, наикратчайший путь, а ты его в WIS отправляешь. Знаешь- подскажи, не знаешь- лучше молчи. Я например WIS уже раз триста объе...ал
albatros
GLK, МЛ350 W164
...а почему ты не спросишь, есть ли у человека инструмент?...если купил инструмент, значит купит WIS...
ЗЫ...подсказывать или нет я решу без СОПЛИВЫХ...:D
Zavulon E420
WDB1240341C058399
спасибо всем!снял каробас установил шланг ))))а запихать кпп обратно сил не хватило,завтра добъю)))и инструмент есть и подъемник в большем боксе,но плюс ко всему этому там же была сука-ЛЕНЬ,но я ее одолел))
Paper
Завулон. Ждем фотоотчета!
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
ошибка ABC
други, просветите. C1353-001 неисправность в конструктивном узле Y86/1 (всасывающий дросселирующий клапан ABC) что смотреть, куда копать, где стоит?
макс мск
WDB2200751A226911
    78,8 КБ · Просмотры: 408
    59,8 КБ · Просмотры: 574
Paper
У меня в этом клапане кусок пластикового дросселя нашли.
Paper
Кто подскажет стоит, стоит заменить датчик давления на распредблоке? Машина разобрана. Насос в ремонте.
Ну то есть стоит купить этот датчик заранее?
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Прочитал все 40 страниц темы, но так и не нашел свою проблему.
Машина перекошена направо, примерно на 2-3 см, при этом подвеска поднимается и опускается нормально, если поднять на самый верх то получается что правая сторона стоит на том уровне как если опустить вниз и на этом уровне будет левая. сответственно если опустить вниз, то правая уходит в арки. если машина стоит долго то она не падает, остается в том положении котором оставишь.
Когда-то было дтп, налетели правым перендним колесом на бордюр, в итоге заменили рычаги и стойку. может быть такое что датчик неправильно стоит или тяга датчика кривая? исправит ли эту ситуацию калибровка?
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Нужен визуальный осмотр, если на вид все ок тогда калибровать!! Еще сам датчик может закиснуть и мет шток в нем прокручиваться в пластиковой тяжке!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Проверь как установлен датчик, ровно ли прижат двумя болтами. Осмотри площадку на которой он крепится.
VOLK...
