ABC подвеска W220
osv77
Снова рвануло шланг от насоса. На сей раз в другом месте. В первом соединении металлической части и резины. В чём может быть проблема избыточного давления насоса?
Проблема в неоригинальном шланге,был у меня случай.Потели 2 шланга.От насоса до распределителя(тот который поверх АКПП проходит) и второй от переднего блока клапанов до переднего правого амортизатора.Насоветовали люди добрые реставрацию(*сделали*в одной из самых известных *фирме*).Поставили-родео,калибровка(ОК).Простояла ночь утром завели упала-вырвало из-под обвальцовки шланг(хорошо что на месте).Сравните обвальцовку на фото с оригиналом.Знаю 3 случая когда из-за *реставрации*сгорали машины.
RAIN5297
Insignia
там вроде фильтр должен быть который жидкость очищает. мож он забит отсюда и давление
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Нужен визуальный осмотр, если на вид все ок тогда калибровать!! Еще сам датчик может закиснуть и мет шток в нем прокручиваться в пластиковой тяжке!!
Проверь как установлен датчик, ровно ли прижат двумя болтами. Осмотри площадку на которой он крепится.
хорошо, сегодня посмотрю и сделаю фото
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
не первом фото левая сторона, на других правая, как то не очень (
Ну на первый взгляд не очень выглядит верхнее крепление тяги. Особенно на среднем фото. Надо просто подключаться к прибору и смотреть показания по уровням.
Paper
Избыточное давление может быть из за неисправного насоса, из за неисправного распределителього блока, датчика давления.
Фильтр не причём.
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Выпрямил сверху, теперь выглядит нормально )
Провел эксперимент, снял с датчика тягу, завел машину, поднимал опускал тягу датчика, сторона поднимается и опускается, так что думаю калибровка спасет. в общем завтра в 9 утра еду к диллерам, там отпишусь по результатам!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вот видишь...
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Съездил сегодня к официалам, не сделали они мне ничего, но только потому-что у меня вентилятор основного радиатора не работает, они говорят что выставляют машину и пока настраивают она нагревается, в общем не успевают сделать, обрадовали тем что все системы рабочие и калибровку сделать смогут, как и развал!!:)
На днях придет радиатор, поменяю и поеду доделывать.
Кстати еще бонус от них, на мою машину есть 2 отзыва от бенца, первый это замена проводки вентилятора отопителя с установкой дополнительного предохранителя, а второй это замена шланга гидравлики идущего от насоса к клапанам и это конечно же бесплатно, вот только боюсь чтоб мне систему не запортачили после замены шланга, а то начнут прокачивать и что-нибудь да вылезет (
barada
ABC
НАРОД ТАКОЙ ПОНТ 220 АБЦ ПРИ ЕЗДЕ ПО НЕРОВНЯСТЯМ ЗАГОРАЕТСЯ DRIVE CAREFELLY ЗАГОРАЕТСЯ И ТУТЖЕ ТУХНЕТ БУКВАЛЬНО СЕКУНДА ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНЫМ СМОТРЕЛ СТАРУХОЙ ДАВЛЕНИЕ 193 БАР ПОДНИМАЮ ОПУСКАЮ ДАВЛЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ ОШИБКА (СОХРАНЕНАЯ) СИСТЕМНОЕ ДАВЛЕНИЕ СЛИШКОМ МАЛО,:icon_question:ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БЕДОЙ:icon_question::icon_question:
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
читайте тему, обсуждалась такая проблема.
barada
ABC
НЕ ЧЕГО КОНКРЕТНОГО В НЕЙ НЕ ГОВОРИТСЯ
barada
ABC
НАШОЛ УТЕЧКУ В ШЛАНГЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНИЙ БЛОК КЛАПАНОВ УСТРАНИЛ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ УЖЕ МЕНЯЛ 3 ШТУКИ НЕ ПОМОГЛО
Paper
Это штуки, которые регулируют давление.
Bel31
Доброго время суток, такой вопрос. проверял старухой машину показывает давление 187 бар, затем через некоторое время падает до 90-140 и загорается белым цветом ошибка, недавно начала загораться красным. Но красным загорается если автомобиль завести и не трогать. Машина при этом не падает, и ночь стоит и весь день стоит ровно. Недавно заехал на станцию, подняли машину и снизу огромное пятно масла и видно что свежего, сняли защиту а там с какого шланга масло хлещет если завести. Из-за данной течи может быть потеря давления? (Шланги находятся рядом с водительским колесом) Стойки сухие, клапан тоже. И помимо замены шлангов стоит ли менять полностью масло в системе? (система АВС). Спасибо за помощь...
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
:wall:ну сам подумайте и вспомните физику!
конечно вся проблема в пробитом шланге, меняйте быстрее и все решится.
масло можно просто долить, если конечно знаете что залито. а залито должно быть оригинальное.
Кстати у официалов отзыв на мою машину по шлангу, советую им позвонить и узнать, может это как раз этот шланг - они вам бесплатно его заменят и дольют масло.
Bel31
Спасибо огромное! Я просто нахожусь в Белгороде и если не сложно написать на какой шлаг у Вас отзыв?
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Кажется на шланг идущий от насоса на блок клапанов.
Но рекомендую вам позвонить официалам и по вину они скажут!
petrovih7
