BAS ESP ABS на w220
S-gar
Мерседес Cервис
скорость читается и с заднего левого датчика
Значения частоты вращения отдельных колёс
сопоставляются друг с другом, благодаря чему
проверяется их достоверность. При отсутствии явных
отклонений между отдельными сигналами частоты
вращения колёс скорость движения вычисляется по
частоте вращения переднего левого колеса.
При наличии существенного расхождения в значениях
сигналов частоты вращения колёс это может быть
обусловлено ошибочностью этих сигналов или движением а/м в
повороте.
Если процессор посредством соответствующего
сравнения значений частоты вращения колёс по сторонам
а/м определит, что а/м выполняет движение в повороте
то скорость движения вычисляется на основе среднего
значения частоты вращения передних колёс
Если сравнительные вычисления укажут скорее на
ошибочность сигналов частоты вращения одного или
нескольких колёс, то скорость движения вычисляется по
сигналу частоты вращения колеса с наибольшим
значением. При получении сообщения о неисправности
вместо сигнала частоты вращения колеса расчёт
выполняется по такому же принципу. В этом случае
дополнительно создаётся соответствующий бит
неисправности.
(с) из "библии"
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Периодически выскакивает ошибка BAS, ESP C1201
Периодически появляется ошибка С1201 BAS, ESP в хоатичном порядке когда несколько раз в день,а когда раз в неделю. Диагностика дала следующую информацию:
Code: C1201 A7/7s1 (BAS Stored release switch)
Как я понял это датчик установленный в вакуумном усилителе тормозов.
Интересует любая информация что за датчик, как проверить, причины вызывающие ошибку???
S-gar
Мерседес Cервис
A7/7s1 датчик отпускания педали тормоза.....либо датчик либо проводка, но поскольку неисправность плавающая, то скорее всего сам датчик глючит периодически, частенько проявляются глюки при отрицательных температурах..
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Можно информацию по датчику, как установлен? Как снять-установить, схема подключения, что собой представляет концевик или переменное сопротивление?
Возможно-ли проверить на столе?
S-gar
Мерседес Cервис
датчик внутри вакуумного усилителя, проверки должны быть описаны в старе, но не факт , что провекри точно локализуют несправность, поскольку она плавающая, и на момент проверки может не проявляться
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Стара в нашем городе нет, диагностировали Launch. Я немного порылся по нету и понял что это обычный выключатель который находися в вакумнике, чаще глюки проявляются в сырую погоду и холод, у меня так есть... народ умудряется не разбирая выкумник реанемировать этот выключатель.
Возможно снять вакумник не сливая тормозную жидкость???
Chris
Это лягушка чтоли?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
UP...Возможно снять вакумник не сливая тормозную жидкость???
TK1
Сервис мерседес
Вакуумный усилитель в замену -конденсат и влага сделали свое дело
serg230858
вакуум составной. хоть он и стоит у нас на разборке 150$ но я бы для начала попробовал бы его вылечить. жалко из-за простого потенциометра выкидывать
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Пишут что ремонтировали и все ок!
Вопрос по снятию актуален возможно снять вакумник не сливая тормозную жидкость??? Если можно что,зачем откручивать.
serg230858
думаю, что возможно снять. надо посмотреть схему
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Слушай,а у тебя колесо закручено?:icon_idea:
всем привет))) вот только сегодня получилось отогнать на станцию машину, всё это время стояла на стоянке))) Вообщем колесо болталось так, что я думал что оно вот вот отвалится, оказалось что просто раскрутилась гайка на подшипнике, а между прочем её подкручивали в октябре!!! и проехал всего 2500км))) Раскрутили, промыли, продули, смазали, закрутили на место, и как новое)))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
:ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka:
serg230858
спасибо геше скажите. он с ходу выдал верный диагноз про гайку.
S-gar
Мерседес Cервис
подшипник надо было поменять!!!
pavel-li
Donbass Arena
я его купил, но меня уверили что старый в отличной форме!!! но если что случится, есть запасной, сразу поменяю, делов-то на пол чеса))):)
Лачин
