Check engine - продувка катализатора, как лечить?
VS482DvorT
Доброго всем времени суток. Ездил пару дней назад на диагностику так как на приборке не горит лампочка чек енжина. Диагностика показала ошибку в б\у ДВС по продувке катализатора функциональная цепочка (насос и клапан) исправны. (Сори за знаки препинания, пишу с заказ-наряда).
В рекомендации указали следующее(цитата) - Возможно стоит неправильная прокладка под ГБЦ, забиты клапана - каналы продувки.
Что именно нужно сделать для решения проблемы???
каналы там в головке и лечаться только со снятием. в клапанной крышке ветиляция картера-к данной прооблеме не относится.
очевидно ошибка такая:
P0410 Secondary air injection: malfunction (function chain)
Автор съездил на диагностику вердикт:
- насос и клапан исправны.
- возможно, стоит неправильная прокладка под ГБЦ, забиты клапана - каналы продувки.
Значит, насос проверили, обратный клапан проверили, переключающий клапан проверили, все это реально проверяется за 5минут.
Вердикт достаточно логично вынесен.
Отключающие клапана, в данном случае, проверяются только с их демонтажем, если снять и проверить и они работают, значит, проблема в забитых каналах.
Если потвердится проблема с забитыми каналами и автор захочет эту проблему решать, то только через снятие головок блока цилиндров.
Если снимать головки и чистить каналы автор не захочет, то решить проблему можно на уровне кодировок, на машине автора этого в инженерном меню стара не сделать, НО тут нужны специфические знания и опыт)
Надо смотреть на какую сторону ошибка или на обе. Клапана на герметичность проверить можно: отключить вакуумную магистраль от электрического клапана к головным клапанам и запустить продувку старухой, если напряжение на передних зондах или на одном из них начнет рости, значит этот клапан и не держит. Клапана можно разобрать и почистить. Я это у себя делал, ошибка стала приходить только на правую сторону, но повторю - у меня 272 двигатель, может на 112 по другому.
Чем черевата езда с такой ошибкой и чем каналы вообще забиваются?
Serg2005
т.о. Вы утверждаете, что та величина, которая отображается на экране стара в меню активации продувки катализатора на 272 моторе, и которая должна быть больше 1.15 при активации продувки есть напряжение до катализаторных зондов.
я же говорю, что это значение лямбды, рассчитанное блоком управления двигателя на основании показаний до катализаторных кислородных датчиков.
лямбда зонд и кислородный датчик это одна и та же деталь, которую в разговорной речи в подавляющем большинстве случаев называют лямбдой, но на самом деле лямбда это стехиометрическая величина, которая характеризует качество топливовоздушной смеси.
в стехиометрии: лямбда = реальное количество воздуха / необходимое количество воздуха.
вопрос ставился по конкретному мотору – 112
ваш ответ был неверен для этого мотора потому что:
-контроль герметичности клапанов на 112 моторе в отличие от 272 не осуществляется
-контроль продувки на 112 моторе осуществляется по напряжению передних кислородных
датчиков, которое при активации продувки в течение 60-ти секунд ДОЛЖНО СНИЖАТЬСЯ ниже 40мВ
такое отличие от 272 мотора связано с отличием принципов работы и анализа показаний передних кислородных датчиков для 112 и 272 моторов.
VS482DvorT
продувка катализатора, это экологическая заморочка, которая позволяет быстрее разогреть катализатор до рабочей температуры, на работу двигателя никакого влияние не оказывает
продувка катализатора, это экологическая заморочка, которая позволяет быстрее разогреть катализатор до рабочей температуры, на работу двигателя никакого влияние не оказывает.
А чем каналы забиваются? В том смысле, не может ли это быть следствием каких-то других неполадок?
Всем доброго.
Такая же ошибка 410.лечиться только со снятием головок, без вариантов?
Не только. Причин может быть много, нужна диагностика.
всем привет)) а кто знает как в инженерке через стар эту продувку отключить на 113 моторе, диагност не знает именно на этом моторе
Если диагност знает принцип работы продувки и умеет ее отключать , то он ее отключит практически на любом авто. Такую инфу вам вряд ли кто то даст, она охраняется денежными знаками. :D
Ищите диагноста работающего с инжинеркой и кодированием.
Можно это сделать и онлайн
Инженерка открыта?
Bayerische
