Check engine - продувка катализатора, как лечить?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
каналы там в головке и лечаться только со снятием. в клапанной крышке ветиляция картера-к данной прооблеме не относится.
keksik
Mercedes
очевидно ошибка такая:
P0410 Secondary air injection: malfunction (function chain)
Автор съездил на диагностику вердикт:
- насос и клапан исправны.
- возможно, стоит неправильная прокладка под ГБЦ, забиты клапана - каналы продувки.
Значит, насос проверили, обратный клапан проверили, переключающий клапан проверили, все это реально проверяется за 5минут.
Вердикт достаточно логично вынесен.
Отключающие клапана, в данном случае, проверяются только с их демонтажем, если снять и проверить и они работают, значит, проблема в забитых каналах.
Если потвердится проблема с забитыми каналами и автор захочет эту проблему решать, то только через снятие головок блока цилиндров.
Если снимать головки и чистить каналы автор не захочет, то решить проблему можно на уровне кодировок, на машине автора этого в инженерном меню стара не сделать, НО тут нужны специфические знания и опыт)
Serg2005
ML-350
Начальник
Надо смотреть на какую сторону ошибка или на обе. Клапана на герметичность проверить можно: отключить вакуумную магистраль от электрического клапана к головным клапанам и запустить продувку старухой, если напряжение на передних зондах или на одном из них начнет рости, значит этот клапан и не держит. Клапана можно разобрать и почистить. Я это у себя делал, ошибка стала приходить только на правую сторону, но повторю - у меня 272 двигатель, может на 112 по другому.
VS482DvorT
Чем черевата езда с такой ошибкой и чем каналы вообще забиваются?
keksik
Mercedes
Serg2005
т.о. Вы утверждаете, что та величина, которая отображается на экране стара в меню активации продувки катализатора на 272 моторе, и которая должна быть больше 1.15 при активации продувки есть напряжение до катализаторных зондов.
я же говорю, что это значение лямбды, рассчитанное блоком управления двигателя на основании показаний до катализаторных кислородных датчиков.
лямбда зонд и кислородный датчик это одна и та же деталь, которую в разговорной речи в подавляющем большинстве случаев называют лямбдой, но на самом деле лямбда это стехиометрическая величина, которая характеризует качество топливовоздушной смеси.
в стехиометрии: лямбда = реальное количество воздуха / необходимое количество воздуха.
вопрос ставился по конкретному мотору – 112
ваш ответ был неверен для этого мотора потому что:
-контроль герметичности клапанов на 112 моторе в отличие от 272 не осуществляется
-контроль продувки на 112 моторе осуществляется по напряжению передних кислородных
датчиков, которое при активации продувки в течение 60-ти секунд ДОЛЖНО СНИЖАТЬСЯ ниже 40мВ
такое отличие от 272 мотора связано с отличием принципов работы и анализа показаний передних кислородных датчиков для 112 и 272 моторов.
VS482DvorT
продувка катализатора, это экологическая заморочка, которая позволяет быстрее разогреть катализатор до рабочей температуры, на работу двигателя никакого влияние не оказывает
VS482DvorT
продувка катализатора, это экологическая заморочка, которая позволяет быстрее разогреть катализатор до рабочей температуры, на работу двигателя никакого влияние не оказывает.
А чем каналы забиваются? В том смысле, не может ли это быть следствием каких-то других неполадок?
Pilot 737
W220 S320L
VIN:WDB2201651A304693
Всем доброго.
Такая же ошибка 410.лечиться только со снятием головок, без вариантов?
Serg2005
ML-350
Начальник
Не только. Причин может быть много, нужна диагностика.
dutchman
всем привет)) а кто знает как в инженерке через стар эту продувку отключить на 113 моторе, диагност не знает именно на этом моторе
xoTTa6
Если диагност знает принцип работы продувки и умеет ее отключать , то он ее отключит практически на любом авто. Такую инфу вам вряд ли кто то даст, она охраняется денежными знаками. :D
Ищите диагноста работающего с инжинеркой и кодированием.
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно это сделать и онлайн
Serg2005
ML-350
Начальник
Инженерка открыта?
trabpicre
