Давление масла
markovkin
Давление масла E200 W124
Добрый вечер, у меня возникла следующая проблема. Стрелка давления масла на холостых падает на 1 +/-. Примерно 1.5ткм назад поменял масло с фильтром и вроде всё было хорошо, но проехав эти самые 1.5ткм давление на холостом ходу начало опускатся. Изначально всегда стрелка стояла на 3 и только на прогретом падала на 2.5, сейчас же 3 только при нагрузке и/или на холодном моторе, а на прогретом после 10-15 минут езды на холостых падает аж за единичку :( Уровень в порядке, масло не уходит, машина не дымит практически, только когда холодная и если на улице очень сыро. НО! при таком давлении на холостых контрольная лампа не загорается, проверить давление иным способом в данный момент нет возможности, но ездить очень надо. Может что-то посоветуете? Мож как-то визуально определить? :) W124 купе Е200 11/95 заранее благодарю за любые советы :)
фильт двухклапанный стоит его нужно правильно ставить!!!!!!!!!
С такими же симтомами как у автора езжу на своем авто.
Не подскажите как правильно устанавливать этот фильтр? и у всех ли производителей он двухклапанный?
А то разные пробывал, и по разному устанавливал, то заливал в фильтр сколько влезет масла, то просто смазывал уплотнительную резинку.
У меня давление, на горячую, почти 100 гр. под нагрузкой ( в драйве) 2.5 очка, а в парковке почти 3, и я что то кипешу, а у вас что-то совсем страшное парни.
Лью Кастрол 10в40!!!Просто спид-р не работает,километраж замеряю примерно)может 14000 уже на масле езжу!
ВОПРОС:Есть ли смысл менять масло каждые 10 000 Если я доливаю 1 литр на 3 000минимум ????
Я это масло теперь и для смазки замка не куплю:mad:
Лил такое же так на 1-1,5 литр уходил как минимум.Уже собрался колпачки поменять для начала,но потом маслице поменял на другую марку и так жрать масло перестал!
По заводу льётся 15w50,я тоже перелез с кастрола на Хадо и всё стало сцупер,за 4000км ушло 500г....при том что была жарища и я очень жарил машину(после капиталки грех не пожарить).
Залил себе Хадо 10W40, езжу уже месяц. Компенсаторы перестали стучать, давление масла нормализовалось, перестала лампочка "масляная" на приборке загораться.
Перед этим было залито Statoil 10W40 (никогда себе не заливайте!) масло жрало у меня 1 литр на 300 км по городу, дымил движок после того как поработает на ХХ, нагару было много на клапанной крышке.
Может совпало, но я заливал раскоксовку Лавр, заменил масло на Хадо, притирал клапана, естественно заменил прокладку ГБЦ (но и старая была в хорошем состоянии), заменил МСК. Недавно ездил 200 км на отдых, уровень масла остался такой же как и до поездки.
На мой взгляд 2 достойные марки для наших движков это Хадо и Mobil.
Загорается лампочка давления масла.
Масло в системе - по щупу - немного ниже среднего уровня. Если долить до середины мини -макси все нормально.
Но при дальней поездке 1000-км и более движок масло подъедает и начинается следующее. Обороты 3000-3200. Давление масла на 3х. Скорость 100-120. Загорается лампочка. Выжимаю сцепление. Сбрасываю газ. Обороты падают. При 1000 лампочка гаснет. Давление при этом 1-1.5. Включаю сцепление. Газ. Через несколько минут повторяется то же самое. При движении по автобану не всегда есть возможность остановиться и долить масло.
Масло прошло 4-5т. км. Потемнело, но не криминально. Подливаю каждые 1000км 0.5л. Что это может быть?
Забитые маслопроводы? Поэтому не успевают прокачать при оборотах 3-4тыс. масло. Но прекрасно справляются на более низких оборотах.
"Дурит" маслонасос?
WDB1240831F090512
Информация поступающая о давлении масла не отражает реальное положение и лампочка загорается?
Масло Пенасол. Не из супербрэндов. Середнячок. Но сертификация для мерса - есть. Движок работает отлично! Режим: пробки, город, трасса до 160 - расход смешанный 8.7л.
Что можно предположить?
я бы на вашем месте срочно проверял:
1) датчик давления масла
2) маслоприемник (сетка) в поддоне
3) маслянный насос
4) замерить давление масла
при низком давлении масла обычно в двигателе появляются стуки слабые, так как и гидротолкатели клапанов работают от давления масла и в КШМ масло должно быть под давлением, если его нет то появляютс зазоры.
прислушайтесь к мотору под капотом.
А лампа давления? может уровня?
Если именно давления то лучше механическим датчиком проверить реальное давление на разных оборотах.
А после этого уже думать дальше.
3) маслянный насос
На х.х. мотор работает без стуков. На оборотах 3000-4000 из кабины не слышно ничего подозрительного. Особенно во время движения. Попробую на стоянке кого-нибудь попросить надавить на газ.
т.е. может быть так, что на щитке показывает 3, а в действительности намного меньше? Чьи показания - исходя из устройства системы - должны и могут быть более точные и надежные: сигнализация лампочкой, или показания прибора?
А что за механический датчик? И как им проверять?
Интересно, у кого-нибудь при таком уровне масла в системе случалось ли нечто подобное?
А по точней какая лампа горит на торпеде?
У меня для проверки в гараже лежит механический от 66,можно тракторный и т.д. к ним только шланг подходит с маслом ну и провод на подсветку:icon_e_smile:
У меня сделаны переходники,выкручивая свой электро туда вкручиваешь механику и видишь в реальности сколько давит.
У меня и на микрике Мерсе уже давно такой стоит и на УАЗе.На обеих машинах пропадало давление,а по механическому оно было:icon_e_smile:,после этого туда их и установил намертво.
Просто может у вас лампа уровня срабатывает,она тоже на приборке есть,редко когда реально в Мерсе давление пропадает.
Я так понял эта лампа и масляное голодание (низкое давление), и уровень низкий сигнализирует. Потому что однажды я пошел на подъем и загорелась эта лампочка, уровень померял почти к минимуму (хотя незадолго до этого по середине было). Это собственно одно из первых событий, с которых начался путь к профилактическому ремонту ГБЦ и замене масла:)
вкрутите механический прибор и он вам точно покажет давление !
и это надо делать не затягивая !
так как при отсутствии давления в системе последствия могут быть неприятные !
Вот фото щитка. Есссно стрелкой помечена ТА лампочка!
Пока ничего для выяснения не сделал - добавил 0.5 литра. Наркоза на 500-1000км должно хватить. А там и мне будет понятнее, куда и что вставлять!
    139,4 KB · Просмотры: 483
Очень логично! Если давление масла можно наблюдать по прибору - то лампочка сигнализирует о к-ве масла в системе. (У нее телепатическая связь со щупом. Она его щупает и докладывает! :))
Не помню уже, сколько у вас ест маслица на 1000?
Туплю и не понял, что есть ГБЦ? (Головка блока цилиндров?)
А что за прибор(манометр?)? Где его купить? Не проверять же манометром для измерения давления воздуха. Как он называется, если его искать в продаже?
Насколько можно полагаться на прибор изм. давления на щитке? В зависимости от числа оборотов двигателя он изменяет свои показания.
прибор называется - манометр :)
есть думаю что во всех автосервисах.
на щитке в основном показывает правильно, НО бывают случаи что датчик давления масла у Мерсов начинает врать.
когда проверите в сервисе манометром у вас будет возможность это определить самостоятельно, ( врет стрелка или нет)
Ну я бы сказал что это лампочка именно уровня, у меня она загорается когда масла явно меньше минимума, а давление показывается стрелкой. Возможно эта лампочка и загорится при очень низком давлении, но тогда и стрелка покажет, я сомневаюсь что стоит два датчика давления, один на стрелку, другой на лампочку, вероятнее всего что он один, и приводится и туда и туда.
У меня в книжке напротив этой лампочки написано - Заниженный уровень масла в двигателе.
Именно так и есть это уровень а не давление.
При езде по трассе и на больших скоростях он и будет подлопывать масло,все таки не новый.К тому же у него до литра это норма на 1т.км.
У меня тоже так подъедает если по трассе дам форсу,для этого и баночку литровую вожу с собой как лампа загорелась литр влил и еще 1-2т.км полет нормальный.Как вариант можно колпачки поменять маслосъемные.
Колпачки наверное поменять стоит. Расход масла всё-таки многоват. А на счет лампочки ничего страшного. Просто на мерседесах так устроено что датчик уровня масла загорается не тогда, когда двигателю пришла хана, а за ранее, когда уровень приближается к минимальному. Начала гореть на больших оборотах - остановились, долили 0.5 литра. Нет возможности остановиться едем на НЕ больших оборотах.
faketameet
