Давление масла
Леха60
Не один.
В Мерсе прежде чем лезть куда то глубоко ремонтировать,стоит искать причину на поверхности как правило причина проста.Из-за плохого масла многие грешат и на давление и на гидрики,а стоит поменять масло на другое и все проходит.
iluwko
давление
В общем ребят проблема такова, раньше была залита минералка 15в40 и проблем с давлением не было, а щас проблема такова, что как прогреется двигатель до 82 градусов, на холостых давление показывае 0.9-1.1, на 50км.ч давление 1.5-1.9, на 70км.ч от 2 до 2.5, на 90км.ч 2.6-2.8 и только после 100км.ч показывает давление 3... На данный момент залито полусинтетика 10в30, думал сначала вкладыши, но после как проверили там все нормально, проверяли в сервисе. В чем беда ? может стоить снова на минералк перейти ?
двигатель 250д 66 кв, ом 602
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Меняй масло.Сильно жидкое.
ОМ 602 нуна 7 лит.
Раздница между метками (мини) и (макс) на масленом щупе 1,5лит.
Используевое масло: SAE 15W40 или 15W50.
Периодичность замены:каждые 10тыс.км пробега или не менее 2 раза в год.
iluwko
взьму на заметку, но хочется услышать еще мнения, я тут вычитал, что на ХХ 1 это нормальное давление
-ваван-
Не забывай сейчас лето, жара а 10W30 не совсем летний вариант темболее для дизеля. Это моё мнение. 1 на хх ещё терпимо, но у тебя раньше было лучше? С другим маслом.
iluwko
раньше лил 15w40 минералку для дизеля и на прогретом даже летом меньше 2.5 не опускалось.
iluwko
Но я так же грешу на датчик, у меня одна дорожка погорела в приборке и все лампочки ведут себя как хотят, уровень масла почти максимум а может лампочка гореть на приборке, может потохнуть...
-ваван-
А что мешае залить такоеже 15W40 а лучше 15W50 ???
Если грешишь на датчик тада езжай на СТО пускай тебе померяют давление манометром, тада будешь точно знать. Может он и у тебя есть,выкручиваешь датч. давления и вкручиваешь туда манометр, сразу все сомнения исчезнут.
iluwko
нет у нас такой тут прибулды :)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ты пишешь,что залезли вкладыши проверять,а механическим датчиком не могут давление проверить?ИМХО,беги с этого сервиса,что за спецы там:mad:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
По диз.двигателю ОМ602
Система смазки и все что к ней относится/давление/запр.обемы/проверка/схемы цирк.масла/электросхемы датчика давления и его проверки......и т.д. и т.п. по системе смазки.
  • 70011.pdf
    2,1 МБ · Просмотры: 278
iluwko
там не проверяют старые машины, там диагностика через комп. старые чисто слесарка
Жека220
S320CDI W220 2004г
Мех манометр должен быть у любого моториста.На крайняк заедь в магазин где торгуют запчастями на российский авто пром и сельхоз технику,стоит копейки
iluwko
я не в россии живу емое :)
cosworth
листал, листал так нифига и не понял про давление :(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
на схемах показана проверка датчика давления и показания на приборке,проверь на сопротивление элементы...как на схемах,все ли правильно показывает давление.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
О системе смазки еще.
    379,4 КБ · Просмотры: 196
    301,3 КБ · Просмотры: 503
    330,3 КБ · Просмотры: 179
    331,1 КБ · Просмотры: 483
    215,8 КБ · Просмотры: 462
Леха60
Не один.
cosworth
Неужели нет механического датчика ни в одном магазине?
Вообще для начало масло сменить и лить нормальной марки и то что положено.Частая проблема когда при смене масла давления нет или гидрики начинают шелестеть.
-ваван-
iluwko ну как там с давлением?
Жутко интересно.
iluwko
на выходных менять буду, щас на учебе
Андрей_32
