Давление масла
markovkin
Давление масла E200 W124
Добрый вечер, у меня возникла следующая проблема. Стрелка давления масла на холостых падает на 1 +/-. Примерно 1.5ткм назад поменял масло с фильтром и вроде всё было хорошо, но проехав эти самые 1.5ткм давление на холостом ходу начало опускатся. Изначально всегда стрелка стояла на 3 и только на прогретом падала на 2.5, сейчас же 3 только при нагрузке и/или на холодном моторе, а на прогретом после 10-15 минут езды на холостых падает аж за единичку :( Уровень в порядке, масло не уходит, машина не дымит практически, только когда холодная и если на улице очень сыро. НО! при таком давлении на холостых контрольная лампа не загорается, проверить давление иным способом в данный момент нет возможности, но ездить очень надо. Может что-то посоветуете? Мож как-то визуально определить? :) W124 купе Е200 11/95 заранее благодарю за любые советы :)
а вообще на oldmerine.net много всяких отчетов по ремонтам там посмотри...
не в принципе не смертельно если мотор не стучит, но если датчик врет и давление слабовато то можно и мотор запороть, а менять сам датчик возможно нет необходимости т.к. может коротить на массу.
Слава богу не стучит. тфу тфу тфу и ещё 3 раза стучу по дереву.
Блин ещё и этот датчик менять, я думал так и должно быть. Оставлю пока его в покое, этаже не смертельно? Потом поменяю, надо с оборотами разобраться .А в завтра два дня выходных хочу моторчик печки смазать и датчик уровня топлива протереть, я здесь начитался и насмотрелся картинок вроде всё просто. Единственное мало написано как дворник целиком снять? Где эти болты стоят? Ну рос не написали значит всё просто.
Про дворник на олдмерине написано вот тебе ссылка - http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=84481
Удачи!!:ny_sanki:
Огромное спасибо. Главное вовремя, завтра предстоит тоже самое.
индикатор давление масла
Здравствуте!!! Давно задался вопросом, у меня на 124 при повороте ключа (зажигание) давление становится на (1) это нормально? так и должно быть?
мотор не заведен--> давление 0
Для начала поменяй датчик на моторе,должно помочь,это частая проблема.
Нет Это не нормально... должен показывать 0. У меня правдо у самого когда зажигание включаешь стрелка до 3 подпрыгивает, заводишь показывает нормальное давление.
А когда заводишь мотор правильно показывает???
Когда завожу, стрелка на 3, прогретый двиг 1.5, когда очень горячий 1.1-1.3
Да, очень странно, почему сразу на 3 прыгает... Попробуй поменять датчик давления масла (или переставить с другого мерина, у коорого все ок. с этим)
Где этот датчик расположен?
причем если стоит родной оригинальный \короткий\ фильтр то датчик мона открутить а если неоригинал \удлиненый\ то фильтр будет мешать и вначале придется его выкрутить а потом датчик на 102х моторах так. датчик самый не дорогой стоит 33$
Подскажите пожалуйста нормальную фирму (цена-качество) датчика.
ая брал на свой аппарат датчик hans pries №400678756 дешево и сердито уже 3года работает шайбочку медную с отверстием на12 правда отдельно пришлось покупать
Тоже обратил на него внимание,но один знакомый сказал что последняя цифра 6-китай, если последняя 5-германия. Был в раздумьях, теперь точно возьму его. Спасибо за ответ!
Здраствуйте! На холодном, на холостых оборотах давление 3, при t двигателя +50С 1.5, при 80С 0, но при добавление оборотов стрелка поднимаеться, проблема датчика или двигателя? расход масала 1л на 1000км! Машина 300Е 103 двигатель 1992г, утечку масло устранил с двигателя, насос масленый поменял, Подскажите в чём проблема Пожалуста!:(
выкрути датчик там резьба М12х1,25 и вкрути манометр заведи и посмотри какое реальное давление
Laplasik
