Давление масла
alexmd76
124 е 280
У меня 2.8 104 мотор. лью масло полусинтетика без присадок.давление на свежем масле при температуре двигателя до 90 и на всех режимах 3 очка. при температуре 90-110 от 2 до 2.8 очка.проехал 6 тысяч давление до 85 градусах при 600 оборотах-3 очка при 500-550 падает чуть ниже 3 очков а при температуре 90 -110 уже на 600 оборотах 2.2-2.5 на 500 оборотах 1.8.то-есть зависит от масла от пробега на масле этом и температуре двигателя.у моего мотора так.
Applecash
Мотор 102-й 2.3 91г. На горячую давление на холостом чуть чуть ниже 2 обычно.
nikolas1986
94 год акпп 111.960
На горячую 2 очка.(масло жидкое слишком castrol magnatec 5w30). До этого не знаю что было залито, но явно погуще, 3 очка во всех режимах и температурных диапазонах.
maxat.kz
Мерген бенс 124 230 102
102 давления масло
САЛАМ АЛЕЙКУМ ВСЕМ ,,, ТОКАЯ ПРОБЛЕМА НА ГРЕТОМ МАТОРЕ НА ХОЛОСТЫХ КОГДА СТОИШ ДАВЛЕНИЯ МАЛА ПРЫГАЕТ ДЕРЖТ 2,8 И СРАЗУ НА 2 И БРРР ДРАЖАНИА МАТОРА ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА
-Павел-
W124 260e (m103)
Смотри: трамблер (вскрыть просмотреть на наличие "морщин" и дырочек, тещин), провода (проверить на ХХ в темноте), свечи (менять), топливные форсунки, распредвал и его цепь, масляный насос, поршневая.
maxat.kz
а я еще залил мобил 1 10-60 густое проехал 3 тыш не иза него ????
-Павел-
W124 260e (m103)
Про масла читай на форуме, можешь скачать мануал. У меня на ХХ давление 3. Когда троит падает до 1.
maxat.kz
сегодня на газ как из жопы черный дым почел ето значит дозатр чистить надо
valerazh
расход и давление масла w124 602 мотор 250d
масло и фильтра я еще не менял, в мотор не смотрел, он немного в масле под насосом…
все замены на четверг, т.е. сегодня
расход на моем 2.5 без всяких турбо составляет около 9-10 по трассе, при скорости от 100-120, разгоняется и едет очень бодро, резина белшина 15, стандартная, это я даже 18 диски еще не ставил…
а по форуму полазив, люди про 5 литров расход пишут…
на что обратить внимание? как регулируется насос?
и попутно про давление масла, только при включении зажигания стрелка давления масла подскакивает в самый верх и не падает до выключения.
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Расход смотри после замены фильтров,сейчас рано что-то говорить,а с давлением масла надо бы поподробнее,на холостых какое?или всегда 3,0?
ytka
меняй датчик давления масло! он находится на поддоне к нему подходит 1 провод!
Sergey.V
wdb1241201b914509
На поддоне находиться датчик уровня масла,а датчик давления в блок вкручен гдето под масл. фильтром
Azat004
Давление масла постоянно 3. На мерсе 124 111.960
Всем доброго времени суток такая проблема давление масла постоянно показывает 3 даже на заглушенном двигателе! Проблема вроде ясна либо приборка накрылась либо провод гдето на массе. Датчик точно нет т.к. Его отключение результата не дает. Дк вот как проверить что дело точно в проводке? Какой вывод на приборке идет на давление? И еще какой вывод идет на индикатор минимума масла тоже сволоч постоянно горит...
Заранее огромное спасибо!!!
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Уровень масла у меня тоже часто загорается (руки не доходят поменять датчик), а провода берёшь от датчика и смотришь куда пошёл и прозваниваешь, они или окисляются в разъёмах либо от старости могли переломаться в нутри изоляции, обычно это происходит в подкапотном пространстве.
Максимов Максим
Добрый вечер всем.Такая же беда! Менял масло того как падало давление масла непомогло! Подскажите пожалуйста где именно находится датчик! желательно в картинках если можно!!!!
djema
строительство
Sergey.V
wdb1241201b914509
все гуд или стоит задуматься?
Всем большой привет!У меня давление чуть больше 1,гдето 1.2,1.3 на прогретом двигателе на хх,при наборе оборотов давление растет как и должно и упираеться стрелка на 3.0,масло addinol drive diezel 10w40,пробег по приборке 251 тыс. км..
Кто на опыте подскажите нормально ли такое давление или критично,или может маслице надо погуще залить:icon_question:
asmdnmm1
