Давление масла
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
А какое залил то?
Luis Creed
w124 300e 1987/w124 e300 2.8 1994(синий) / w124 e300 2.8 akpp (красный).
Спец. Техника
g-energy synthetic 5w30
profix by
W124 .250td. акпп.95г
наверное нужно было залить 5w50
Luis Creed
Спец. Техника
понял, поменяю. Скажи, а какое давление допустимое на холостых? Вообще какое нормальное считается?
profix by
может у вас датчик врет,нужно померять мех манометром,, тогда узнаеете точное давление в барах
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Для дизеля 1,3 считается минимально допустимым, но по возможности как можно быстро починить авто.
Где то вычитал уже не вспомню где.
Sergey.V
wdb1241201b914509
Вспомни хоть провереный источник или нет,можно доверять:icon_question:
djema
строительство
Да не вспомню я сейчас, в прошлом году со своим давлением воевал и где то нарыл, цифры врезались в память и всё.
Sergey.V
wdb1241201b914509
А я помню вычитал что 0,3 минимально допустимое,после которого стоит движку вскрывать
Магич
S500 W220
поднимал тему уже, но, у меня 300е 87 год, 103.983. Давление на прогретом холостые было 0.2-0.4, бывало и до 0 падало. Поменял масло стало 0.9-1.2. При прогревании 3 и на ходу 2-3. Залил синтетику с промывкой как пологается, сказали лучше полусинтетику залить. Вопрос, стоит ли менять? И нормальное ли это давление? Заранее спасибо!
НАсколько я вычитал, нормальным давлением масла на прогретой машине (75-95 градусов) на холостом ходу считается около 1, на ходу и выше 2000об/мин - 3 атмосферы. Дальше срабатывает редукционный клапан маслянного насоса срабатывает, и не дает давлению расти выше 3-х.
Верно ли это? Подскажите пожалуйста, ездить надо, без машины не могу :(
Синтетика всегда лучше полусинтетики, главное подобрать нужную вязкость
Когда начнёт гореть/моргать красная лампа на приборке тогда забьёшь тревогу
1 на ХХ очень неплохо, особенно для машины с пробегом
Sergey.V
wdb1241201b914509
лампочку можешь не ждать,лампа только за уровень масла в картере отвечает,а за давление только датчик со шкалой на приборке:icon_e_smile:
Sergey.V
wdb1241201b914509
а пробег у тебя какой?
Магич
S500 W220
Я про красную лампочку аварийнонизкого давления масла
На W140 она по крайней мере есть
Luis Creed
Спец. Техника
Luis Creed
Спец. Техника
Вообще господа мне тут в диллероском центре сказали ребята, что давление смотрят при 3000 об.мин, должно быть 3 бар, если есть, значит все в норме :)
ALXIMIK
Почитал тему.
Двигатель 111.960
Ранее в машину лил Aral 5w50. Стрелка стояла на 3 при любых условиях. Доливал по 100 грамм на каждую тысячу километров.
Сейчас залил Pentosin 5w40. Давление на полностью прогретую в положении АКПП D, удерживании машины тормозом, оборотах 500-550 Двойка, может чуть выше! Уровень масла вообще не уходит. Это норма или же стоит что-то проверить?
Пробег около 340 тысяч.
И не по теме. Проехал около 100 км в разных режимах, в том числе и в пробке постоял час-полтора. Расход чуть больше 11 литров на 100 км. Норма?
profix by
я бы сказал что это норма:icon_e_smile:
