Давление масла
nsgdima
У меня Castrol 5w30, при нагреве двигателя до 100 градусов давление на ХХ падает 1.5, на Шеле не падало ниже 2х, и то и другое масло вроде как присутвует в листе допуска, но Cаstrol явно жиже. Надо смотреть какое давление допускается для вашего мотора, для моего вроде как чуть ли не 0.4.
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
в руководстве вроде до 0.3 допустимо написано,а что за шелл такой был,как называеться,еще мне советовали ликви молли для дизелей,не помню вот тока название,но кажеться надо что-то повязче,ведь чем жиже масло,тем меньше его забирает насос и соответственно меньше его попадает в каналы!?
nsgdima
Когда я покупал машину в моторе было вот такое, ремонтник, у которого я делаю машину, сказал что слишком много паленки такой, и порекомендовал залить Castrol, 5w30 не шибко распространено и там где он берет, вроде как явная паленка пока не попадалась, зато зимой отлично запускается.
    82,9 КБ · Просмотры: 404
    21,3 КБ · Просмотры: 411
profix by
W124 .250td. акпп.95г
nsgdima
Кастрол не редкое, все магазины завалены, но вот именно 5w30 встречается очень редко, надо было както долить, пока не устранили течь заднего сальника коленвала, я три дня искал, нету, 10w40 пожалуйста, 0w50 запросто, а 5w30 нету, по крайней мере в СПб.
Sergey.V
wdb1241201b914509
Еще заметил что, после последней замены,в ноябре, вроде масло движок перестал есть,хотя раньше я доливал полтора-два литра от замены до замены,а сейчас уже 3000 прошло,и ни грамма,странно как то:icon_redface:
Может это связано с тем что масло в других канистрах стало,уже считай два года его лью,покупаю на южном маршале
А еще такая борода бывает щуп утром достаешь,а он в масле весь,никогда с таким не сталкивался,при чем нет закономерности какойто,между метками обычно,а бывает и в масле чуть ли не до ручки:)
Навер с вентиляцией картера проблема:icon_question:
Sergey.V
wdb1241201b914509
Я так понимаю,что от castrola у меня за единицу давление упадет,т.к. оно по классификации менее вязкое по сравнению с 10w40:icon_question:
nsgdima
Ну 5w30, любого производителя, более жидкое чем 10w40, а кастрол пожиже чем шелл. Надо смотреть лист допуска, там должно быть написано какое масло можно вам лить.
profix by
profix by
я себе такое залил ,в морозы крутит весело
    10,5 КБ · Просмотры: 386
profix by
даже такое можно на дизель
profix by
Sergey.V
wdb1241201b914509
Спасибо за помощь profix by, nsgdima,изучил все эти статьи и решил,что останусь я на addinole,да и давление нормальное для такого года,да и движка работает тише некоторых более свежих дизелей:)
profix by
Luis Creed
w124 300e 1987/w124 e300 2.8 1994(синий) / w124 e300 2.8 akpp (красный).
Спец. Техника
давление масла, мерседес 300е w124
Доброго всем времени суток друзья! Прошу подсказать мне по нескольким
вещам. У меня 300е w124 сегодня долил масло в двигатель, думал давление перестанет плавать. Вместо этого появился какой-то шум, типо как от турбины, а давление так и прыгает, на холостых 0, газу дам, поднимается. Подскажите в чем дело. Заранее спасибо!
Luis Creed
Спец. Техника
ребят подскажите чего нибудь или нет?)
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Попробуй поменять масленный датчик, у меня падоло тоже ниже 1, заменил и сейчас меньше 2 не опускалось.
А если не поможет, то либо насос либо вкладыши
profix by
или меряй манометром ,в место датчика закрути манометр он те правду покажет,ну а если и манометр будет ноль показывать ,тогда ремонт
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=11837
Luis Creed
Спец. Техника
поднимал тему уже, но, у меня 300е 87 год, 103.983. Давление на прогретом холостые было 0.2-0.4, бывало и до 0 падало. Поменял масло стало 0.9-1.2. При прогревании 3 и на ходу 2-3. Залил синтетику с промывкой как пологается, сказали лучше полусинтетику залить. Вопрос, стоит ли менять? И нормальное ли это давление? Заранее спасибо!
НАсколько я вычитал, нормальным давлением масла на прогретой машине (75-95 градусов) на холостом ходу считается около 1, на ходу и выше 2000об/мин - 3 атмосферы. Дальше срабатывает редукционный клапан маслянного насоса срабатывает, и не дает давлению расти выше 3-х.
Верно ли это? Подскажите пожалуйста, ездить надо, без машины не могу :(
beaverhh
