Давление масла
ALXIMIK
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
стрелу дергать не должно, датчик дает информацию на стрелу в Омах,а уже электрика стрелы (на плате проборов) подкоректирует более точный результат для водилы,если датчик выходит из параметров (Ом) с разной частотой подачи сопротивления (чем предусмотрено), электрика стрелы старается подкоректировать общее показание для водилы, но так как информация-сопротивление датчика (Ом) часто разные и теряются, стрела так и пытается туда-сюда подкоректировать но не успевает.
попробуй подкинуть другой датчик.
MRG1969
Всем доброго времени суток такая проблема давление масла постоянно показывает 3 даже на заглушенном двигателе! Проблема вроде ясна либо приборка накрылась либо провод гдето на массе. Датчик точно нет т.к. Его отключение результата не дает. Дк вот как проверить что дело точно в проводке? Какой вывод на приборке идет на давление? И еще какой вывод идет на индикатор минимума масла тоже сволоч постоянно горит...
Заранее огромное спасибо!!!
Привет!Очень интересно решил ли эту проблему?Если да то как. Прочитав темы,увидел,что указанные неисправности имеют,по-видимому,одинаковые причины.В качестве примера,на ниссановском форуме у патрулеводов была проблема с пропаданием зарядки аккум.Так оказалось,что у всех одинаково выходит из строя проводка в одном и том же месте.Один починил исправил и отписался на форуме. Ну и все ему спасибо сказали.
MRG1969
Подниму темку!
clerik
w124 93 220 m111
у меня как только зажигание включаю на тройку подымается, грешил на датчик, но денег жалко :) попробую сегодня тоже отключить датчик
qruiser
C180/W205
ИТ
Померять нормальным манометром!
иван w124дизель
нет контакта где то либо под приборкой штекер отошел либо сам датчик не контачит
clerik
w124 93 220 m111
датчик пришлось не отключать а подключать :D, проводок окислился и болтался рядом, попробовал его на массу, стрелка упала до нуля, значит тот, замотал на контакт датчика, после включения зажигания стрелка немного поднялась, завел поднялась до 3 на холодную, прогревать времени не было.
вот интересно получается, не подключенный контакт датчика не на нуле стрелка а сразу за 3.
и еще при включении зажигания стрелка немного поднимается и дергается, думаю это из-за погрешности приборки или из-за плохого контакта с датчиком (проводок просто обмотан, а не соединен фишкой)
завтра попробую поездить на прогретой, замерять мультимертом сопротивление и сравнить с показаниями приборки, на днях достану манометр и ставню с его показаниями.
jon124
mersedes motor 2.0 m111darchik davlenia maslo prigaet verx vniz inagda.a chasto na xx vabshe 0.dvijok idealni na 8000 vabshe ne dalivau maslo.vchom prichinaa???
mishelll
mbw124
toyota camry 1994
автослесарь
давление масла w124
при заводке давление масла поднимается и сразу же падает 103 движок на холодную до 3 атм вроде бы нармально после 80 до 0 глушиш и сразу заводиш поднимается до почти 3 и газуй не газуй стрелка падает до 0 плавно
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
v.night
Датчик давления масла под замену, и все будет ок.
mishelll
mbw124
toyota camry 1994
автослесарь
спасибо канечно но я еще поставил датчик на лампочку от жигулей и когда давление падает она загорается так что датчик не причем и гидрокомпенсаторы стучать начинают
profix by
W124 .250td. акпп.95г
как вариант маслоприемник забит
mishelll
mbw124
toyota camry 1994
автослесарь
движок только перебрал всё отмыто собирал не торопясь время было хотя с жигулями такая хрень была когда приёмник забит или поддон мятый
profix by
на моторе стоит редукционный клапан , для сбрасывания давления ,может он неисправен?
Maksraimbek
