Давление масла.
Vaso
Стралку не заклинило :)
И при 110 тоже будет 3.
Масло Comma 5-50
Vaso
Я с низким давлением сталкивался только на 126м со 110 мотором, но после замены насоса, тоже стало под трешку.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
а на манометре 1,1 и это при температуре 80 градусов. Вот так. Сам теперь не знаю, что делать. Как то на капиталку в этом году я не рассчитывал
А чем 1,1 не нравится? Это нормальное давление на холостом ходу. Вроде до 0,5 допускается. Кроме того, можно масло погуще попробовать. А может, бодяжное маслице попалось?
Andrei_w140
Оно мне не сказать что не нравиться) Просто оно у меня вызывает опасение каким оно будет при 95 градусах летом в жару. Масло мы бочками берем на собственный парк автомобилей. Так что не бодяженое, у остальных все в норме. Летом у меня было залито 15w40, но зимой в 30 градусов мороза с ним как то не очень))
Сегодня заметил, правда на штатном датчике, что при прогревании примерно до 90 градусов давление вроде увеличивается, возможно глюк у датчика. Поэтому попробую механическим перемерить, только в такой мороз( -25) прогреть до такой температуры мотор только на трассе получается) Если показания подтвердятся, тогда буду искать почему так происходит.
denis v12
Не, нужна фотка :)
Не знаю такого. Надо будет разобраться, может, сильно хорошее...
А может, клапан, который давление регулирует, не работает? Я не знаю, правда, бывает ли такое...
Vaso
Залейте, попробуйте. Не думаю что кто-то будет разочарован.
По цене примерно как мобил.
denis v12
подделок просто нет ещё
Да, посмотрел уже... Пока русских букв нет на банке, точно можно брать :) На картинке из интернета русских букв не было.
А на моём - Liqui Molly Molygen - русские буквы уже есть. Масло, вроде, хорошее. Но, русские буквы напрягают. Думаю, не пора ли переползать.
bp Vanellus Max Drain 10W-40
Кто про это масло что слышал?
Vaso
Я слышал :)
берите, я заливаю :)..... я про comma
сам раньше ликви лил
Ministrov
у меня пробег 230 тыс км.Сегодня в мороз 30 на ура завелся.Ведь показатель изношенности двигателя- это запуск в лютый мороз. Значит, мне не нужно мешать его работе. Думаю 2-2,5 при рабочей температуре это норма. А то что раньше около 3 держало или датчик врал или после уже пробег большой дает свои последствия. У знакомого на S500 при рабочей температуре стрелка на щитке до 1 еле дотягивала..
denis v12
Нет. Скорей это показатель живости аккумулятора :) И неговённости масла.
Но, давление после прогрева должно падать.
Andrei_w140
Соглашусь, но только от части. Ведь чем больше износ двигателя тем меньше компрессия, а вот она уже непосредственно влияет на запуск двигателя при отрицательной температуре.
У меня кстати тоже в -30 заводится без проблем)))
Супермодератор
У меня так и есть.. При увеличении оборотов стрелка вверх.В жару ниже 2 не падала. Механическим проверить как можно?К мастерам? Компрессию год назад мерил, в первых двух котлах 10,5, остальные по 11...
Компрессия на М104.994 должна быть минимум 10.0.
Slava24
