Долго прогревается 271.9
  • Автор темы Автор темы Lowe
Lowe
Добрый день. На улице температура -7, авто долго прогревается(или это мне так кажется?), через 10 минут после старта лобовое стекло(на нем не лед, а иней) только начало оттаивать, через 15 оттаяло примерно наполовину, дальше уже не жду, омывайкой поливаю, растираю дворниками и можно ехать. Но хотелось бы привести это дело в порядок.
Да, как только начинаю движение, через минуту стрелка температуры трогается с минимума, то есть с 40 градусов.
Подскажите, мне поможет замена термостата? что входит в процедуру замены?
Начните с проверки термостата! Какой температуры шланги радиатора, верхний и нижний?
Даже если не поможет, заменить его можно просто ради профилактики.
Он копейки стоит.
Менять лучше вместе с пласт крышкой.
в какой момент времени надо замерять?
После запуска холодного. Верх патрубок, который от термостата идет.
Он должен оставаться холодным до градусов 80-90.
Лучше без печки это делать, чтобы не долго ждать.
у меня двигатель за время поездки в минут 10-20 не нагревается до 80-90 градусов, в районе 60 болтается.
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
Ставить только оригинал или есть достойные заменители? Смущает цена в 3 рубля и ближайший заменитель 1.2
А это только от вас зависит насколько вы экономный!
Но есть хорошая поговорка - Скупой платит дважды!
artshah
