долго прогревается авто?
Rinald
w203
wdb2030611a000901
wdb2030611a000901, доброе время суток и с новым годом всех, столкнулся с токой проблемой авто долго прогревается а когда прогреется до нормальной температуры и после выезда на трассу температура падает доходит до 40/30 градусов это при морозе -2,-4, .когда авто стоит завнденая все температура подымается до нормы, вельтелятор включается верхний и нижний патрубок горячие тоесть термостат открывается, в чем может быть проблема?
Johnsonnew
замена термостата, он может не до конца открываться и закрываться.
Так же возможно проблема в помпе.
Rinald
w203
wdb2030611a000901
А как точнее определить? Прост помпа не малых денег стоит!
Johnsonnew
если помпа не течет, и крутиться , то поменяйте только термостат.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Все понял, просто сомнение были по оому что патрубки верхние и нижние грелись думал вроде термостат работает.
zPower777
Всех с прошедшими !!!
А за сколько примерно, по времени должен прогреваться автомобиль при -10С.
smirnoff104
У всех по разному. Если стоять и не ехать, то очень долго, а если спокойно поехать, то минут за 10-15 до рабочей температуры. Сугубо индивидуально-как газулю будешь давить.
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Пррблема решена путем замены термостата!!не доконца открывался и закрывался в обшем заклинен был по середине!
SagiyanRoman
W203 cdi 122 л.с. АКПП рестайлинг
Привет всем. Пол года назад стал обладателем этой прелестной машины. Пришла зима и мой движок не прогревается до рабочей температуры если на улице - 10 и ниже. С 200 cdi. Прошу владельцев дизелей отписаться как у вас обстоят дела с прогревом в зимнее время может это и нормально для дизеля но, в салоне холодновато да и разход увеличивается.
aliaksandr
C200CDI,W203.
П... движок не прогревается до рабочей температуры если на улице - 10 и ниже. С 200 cdi. ..
Не скажу про всех , но у многих.
Причин много.
Догреватель.
термостат.
Кроме основного термостата есть еще один. на радиатор таплообменника. или как он правильно называется?. На фото справа на верхней трубке за гудком не видно он стоит. Сегодня специально проверил . При -10*С несколько минут пока обметал снег, двигатель не прогрелся,температура меньше +40*С на табло не видно, ,но он этот радиатор уже был теплый.
    88,4 КБ · Просмотры: 445
vov301v
Причин много.
Догреватель.
термостат.
какой догреватель , ты о чем?
в машине стоит один радиатор на двигатель и за температуру отвечает термостат впереди двигателя и все.
а это стоят доп радиаторы на гидрач и второй вроде у дизеля на иптеркулер
aliaksandr
C200CDI,W203.
Догреватель электрический.
Маленький радиатор , что на фото стоит в малом круге системы охлаждения.
Danelius
Литва
Вильнюс
До замены термостата, в прошлом году тоже мерз, плевался и проклинал эти дизеля, даже думал намордник купить на эту зиму, летом по случаю поменял вместе с О /Ж и о ЧУДО!- сейчас. -15-20, нагревается мин за 15 и 90 держит как прилипшая
vov301v
да термостаты на 203 слабенькие выхаживают в среднем 100 т км
vov301v
если квадратный то везде пишут что это топливный радиаторhttp://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://findpart.org/part/mer-2035010101&prev=/search%3Fq%3DA%2B2035010101%26newwindow%3D1%26biw%3D1366%26bih%3D656, а догреватль не не знаю:).может только быть первичны разогрев двигателя для пуска
aliaksandr
C200CDI,W203.
если квадратный то везде пишут что это топливный радиатор[...а
Топливный стоит на двигателе или его называют теплообменник. К нему идет обратка топливная и охлаждающая жидкость с термостата и после него идет на этот радиатор , что на фото, перед основным , большим. номер такой , как в ссылке. На нем есть термостат. Номер у него есть . Но в элкатсе радиатор есть , а термостата нет. Большинство из нас пользуемся этим каталогом, поэтому о нем и не знаем.
Только начинаешь ехать , начинает прогреваться и этот радиатор. Термостат неисправен и постоянно открыт . Прогрев идет очень медленно.А может и остывать на скорости. И все будут думать на основной термостат.
Mers-Bz
Недавно заменил термостат, осенью даже при плюсовой температуре на трассе мог остыть до 50-60 градусов, мотор 646. Теперь прогревается при -15 до рабочей температуры за 5 минут стоя+10 минут спокойной езды. Потом уже ниже 80-90 градусов не падает, впервые зимой увидел на панели расход 5.5л./100 км :)
Ashtray
