Долго прогревается двигатель
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
тоже не греется ни хрена... подскажите плиз номер термостата для WDB2112261A671842
у него же вроде должен быть доп нагреватель электрический?
спасибо!
dual1990
Тоже не грелся при минусе на улице. Максимум до 60 удавалось раскочегарить. Поменял термостат теперь нормальная температура.
Ну не могли на заводе мерседес сделать двигатель который не нагревается до положенной температуры. Да дольше чем бензиновый, но все же нагревается. Двигателю положено работать в определенном диапазоне, иначе идет повышенный износ. Фото как должно быть прилагаю.
    526,2 КБ · Просмотры: 271
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
220 CDI - temperatura bila zanizhena,rasxod po gorodu >10 ltr.Posle zameni termostata Tc v norme,rasxod upal do~8.3 ltr. Bingo !!!
Stell
W211/E320/M112.
Behr - это и есть оригинал, только без эмблемы мерседес. (мне так сказали на СТО), поэтому я ставил BEHR
Оригенал это не BEHR.
Без эмблемы мерседес это WAHLER-даже буду точнее,он с эмблемой,только спиленной,на нём даже номер есть,но эмблемма высверленна.
Как прекрепить фото незнаю-так выставил бы фото с оригинальным номером и спиленной эмлемой и натписью WAHLER.
dual1990
Я ставил WAHLER.
Sacrament309
W210 E200
W211 E220 CDI
надо тож посмотреть термостат. 2,2 двигатель 170 л.с. При температуре -10 и скорости 110 температура двигателя (спустя 30 минут в пути) не поднимается выше 3-х делений, т.е. ниже 60 градусов.
Заезжаю в деревню - скорость сбрасываю до 70-80, после деревни резвый разгон до 110 - бац, появляется 4-е деление, но пропадает спустя пару минут на этой скорости.
встаешь в пробке - постепенно температура начинает ползти вверх до 80 градусов.
выезжаешь из пробки - холодный ветер быстро все возвращает на 50-60 градусов.
Поменял термостат - и греется примерно до 90 градусов достаточно быстро, и в салоне заметно стало теплее))) За всю зиму со старым термостатом пару раз прогревалась до 80 градусов, в основном на 60 ездил. и че я раньше не занялся этим вопросом.
Van_choppe
E240, w211. 2001 г.в
Добрый всем. Движка 2,6 бельзин. Поменял термостат, но греется все равно долго. Печку выключаешь за 15 мин 90. Со включённой в районе часа набирает 80. Когда менял термостат поменял и антифриз. До этого было ещё хуже. Правда сча морозы -17. Это нормально или нет?
Ненормально.Особенно,когда ВИН не уеазываете.....
Van_choppe
Циркуляционный насос как себя чувствует?
ошибок не было никаких. как его проверить самостоятельно и где он? Или это Вы так помпу назвали?
А сег утром показания были 60, верхний патрубок радика был тёплый а нижний чуть тёплый, получается термостат го.но?
IVS1
Е211
Похоже на то.
alexm780xx
W211 E200 Компрессор
WDB2110421A318151
инженер
Такая же ботва после замены термостата)
Старый был вахлер и новый поставил вахлер оба на 90 градусов.
В кастрюльке кипятил старый раньше открывается.
Может поплавок в нем заткнуть или завоздушит систему?
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
два Вахлера = ОРИГИНАЛ... в итоге поставите оригинал, а эти два в помойку
Van_choppe
Подскажите номер оригинального термостата плиз.
Wdb 2110611a000697
АлексейО
