ESP defective! Visit workshop
  • Автор темы Автор темы dallas74
dallas74
ВОПРОС: что с системой ESP???
Добрый день,
У меня Е350 4matic 05г....
На днях на панели появилось сообщение, что система стабилизации ESP вышла из строя (не работает и следует обратиться к сервисменам)!!! Параллельно отключился круиз-контроль....
Знающие люди, просветите пжта насколько это серьезно, какова может быть проблема с ESP и во что мне это может встать? А также причем тут круизь и какова взаимосвязь?
Стоит ли мигом лететь к дилерам?
Всем заранее огромное спасибо!!!!!!!
Господа! Сияет ясным светом на табло ABS defective, ESP defective. Гаражный диагност говорит, что правый задний датчик ABS дает недостоверные данные! Контакты на разъеме под подкрылком не зеленые, цепь датчика не разорвана! Кто прошел через такие трудности - дайте рекомендации! Другой нефирменный сервис говорит - меняй подшипник и датчик ABS! Я им в ответ - а определить сначала в чем дело нельзя ? Может подшипник и датчик ни при чем!
Скорее всего у вас развалился(сгнил) сальник полуоси с которого датчик считывает скорость вращения колеса.
Стоимость его 10 евро. Я уже на двух задних колесах менял))
Сегодня на табло загорелось abs,esp, ewd,bas.и двигатель встал в аварийный режим,что даже рычаг кпп не переключается.кто ч то скажет по этому поводу. Модет кто сталкивался с этим.
Вам нужно к хорошим диагностам...
Буквально неделю назад, высвечивались у меня все эти ошибки, будь они не ладны,после того как не смог во дворе подняться на горку по льду, т.е. буксовал и резко ворочал рулем, в итоге приговорили мне все-таки датчик, только переднего левого колеса.Диагност тоже говорил что датчики сами по себе живут нормально, но бывают и вылетают... В итоге замена датчика..около 6 тыс с работой и диагностикой..
У меня была такая же проблема спереди справа,Заводишь машину все нормально,как только проезжаешь метров 20 загоралось ABS.ESP дефект,На станции мне тоже в начале говорили что датчик не работает,привезли из белоруссии б/у,поменял результата ноль,потом при замене шаровых попросил ребят перекинуть датчики местами,на компе все равно показывало на правое колесо.Ну все, я думаю тут датчик не причем,значит кольцо ABS.проездил все в магазины в поисках,все разводят руками типа нету ни где в каталогах кольца ABS.хорошо ребята рядом в магазине стояли и подсказали что в 211 кольца нету,а магнитное кольцо нанесено на сальник передней ступице.Я заказал оригинал за 300 р, снял ступицу и обнаружил на старом сальнике повреждение магнитного слоя,поменял все поставил,и все ОК заработало.Но через неделю у меня опять загорелось,ну все думаю хона опять сальнику)) но при проверке оказалось что у меня с другой стороны развалился подшибник,заказал за 2500,сальник был в комплекте,поменял и все теперь езжу пока без проблем)) Да всем советую с переди проверять защитные кожухи,в 211 это болезнь,отгнивают,после чего во внутрь на сальник попадает песок ,камни,и убивает магнитное кольцо.
Доброго дня всем !
у меня W211, 2005 г.в. - WDB2110041А839765
Подскажите что может быть - всплывает "ESP defective! Visit workshop" после начала движения, а именно при тряске (неровность дороги или мелкие ямы). В то-же время исчезает круиз.
Других изменений в работе автомобиля нет, обороты держит.
Останавливаюсь, выключаю двигатель, завожу - работает все в норме, есть и ESP и круиз работает. Как только потрясет, ESP и круиз - defective.
Заранее благодарю.
проблемы была именно в датчике угла поворота. решилась знающим человеком часа за полтора. способы устранения повергли бы инженеров мерседеса в шок, но все работает...пока....надеюсь так и будет, иначе столкнусь с очередным подтверждением поговорке о кроилове и попадалове. авто с работающей ЕСП ведет себя совсем иначе.
Расскажите как меняли пожалуйста)
И подскажите номерок датчика, а то на экзисте только блок управления висит оригинальный за 14к )
ESP не действует
Здравствуйте!!! Столкнулся с такой проблемой... При заведённым двигателе иногда выскакивает сообщение ЕSP не действует См.Руководство, машина глохнет и не заводиться =((( затем выскакивает второе сообщение Система наблюд. за давлением в шинах не действует=((( Ни каких ошибок не высвечивается, и моя ЛЮБИМАЯ ЕШКА не заводиться... потом через некоторое время этот не дуг проходит и машинка заводиться как ни в чём не бывало.... Это случается как закон подлости в самый не нужный момент.... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! Заранее спасибо
Заранее спасибо
Точно такое же один раз было, только не глохла.
Сам не понял что это такое и с чем его "есть" ...откуда взялось, туда и исчезло, забы(и)л и езжу
Ищи СтарДиагност проверяйся, где-то что-то отходит.
проверь тормозной блок, он отвечает за всю эту систему- ЕСП, АБС, ЕСР... было такое, залет на 3000 деревянных..
Вчера история повторилась... Опять выскачили эти два сообщения!!! машина встала и стоит по сей день и не заводиться =((( Раньше этот глюк проподал куда то сам, а теперь нет... Ешка встала и стаит, и грусно смотрит на меня.... Думал что от перепада напрежения, дак поставил новый АКБ... ВСЕ РАВНО СТОИТ.... ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!! в городе где я живу оффициалов нет... ни кто толком ни чего сказать не может!
Всем ДД! Машина не моя, сестры. После мойки, проехав не много (300-400 метров) на приборке высветились ошибки "ESP defective! Visit workshop!" и "ABS defective! Visit workshop!". Что делать с этими ошибками, на сколько трудна их исправление? Спасибо всем за внимание и советы! WDB2110651A470479 6
Подскажите, сегодня снимал основной аккумулятор. после замены загорелась ошибка "ESP, читайте инструкцию". Восклецательный знак не горит. Изменений в поведении авто не заметил. Как это лечится?
Машина E320 4Matic, 2004г.в.
там еще наверное написано see owners manual?
Руль от упора до упора поверните несколько раз.
ESP не действует, Сигнализатор падения давления воздуха в шинах не действует - эта проблемка была и у меня. Решение - поменял "лягушку" она же "жабка". находится над педалью тормоза за пластиком. стоит не дорого, время замены пол часа (можно и самому). вот номер этой детали A001 545 44 09 (DELPHI)
Спасибо большое. Очень помог ваш опыт. Была аналогичная ситуация, только еще спидтроник не работал. Вылечил заменой жабки. Менял сам, ничего сложного. Только сейчас код А0015454409 заменен на А0015456709.
Так для справки. Из опыта могу сказать ещё причиной нераьотающей есп, спидтроника и системы контроля давления может быть датчик угла поворота руля. Легко ломается при вращении руля на не работающей машине.... Но это в сервисе могу начудить. Но в этом случае стар даёт однозначный ответ. И ломают датчик выкрутив руль в одну сторону. То есть ошибки при пуске двигателя отсутствуют и появляются при вращении руля в определённую сторону.
У меня тоже такие ошибки возникают иногда. Закономерности отсутствуют.
это скорее всего как раз лягушка....я так думаю.
Здравствуйте, загорелась на табло 3 ошибки:
BAS defective! Visit workshop
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно будет определить лаунчем в чем неисправность?
WDB2110651A051770
Николай23-05
